Текущее время: Сб дек 20, 2025 8:52
 Заголовок сообщения: Отрегулировать колдун
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:17
Расскажите, как колдун отрегулировать на эскорте. мк-7. На данный момент не блокируется заднее левое колесо. Мастера говорят что надо регулировать колдун, тк все остальные элементы системы в полном порядке. Колдун стоит новый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:05
Думаю всё проще.Прежде чем курочить колдуна,разбери барабан и смаж и разработай механизм подвода колодок.(Он к тому же напрямую зависит от ручника).
И тогда тормоза на этом колесе заработают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:13
Никогда не слышал чтобы "колдун" регулируемый был :shock:
На ВАЗах классических вроде бы можно было как то подгиная тягу, что к кузову шла от регулятора давления, что-нибудь "нарегулировать". Но официальных описааний таких регулировок не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:22
gli-ok
Миша прав!
Было бы не плохо в подпись город указать,ты на форуме уже давно,а мы и не знаем в каком городе есть такие мастера.
 Заголовок сообщения: Re: Отрегулировать колдун
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:49
:? А почему же эти мастера не взялись отрегулировать этот "колдун" ?Наверняка сказали, что , типа, мы этим не занимаемся.
А потому, что у некоторых горе мастеров с "золотыми руками" (золотые потому, что не сгинаются или сгинаются не в тех местах :lol: ) есть на все случаи отговорки, если на рекламной вывеске сервиса перечислены все виды работ, а "мастер" вообще не бычит в машинах ничего, то так и ответит. :lol: А клиент в растерянности сразу не врубается и уезжает. Мастер облегченно вздыхает и ждет следующего, который только попросит сменить масло в двигателе.
ЗЫ: может я напрасно так о сервисменах :wink: :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 23:29
gli-ok
Миша прав!
ОК. Поправлю.
Сегодня общался с мастером, он сказал что у меня растянут трос ручника, надо его поменть. Но планки внутри и все пружинки стоят новые, ставил в одном сервисе, проверял в другом.
У меня у самого 10ый ваз, а это машина девушки. На своей машине тоже была странная история с тормозами, вылечил все именно регулировкой колдуна, тк он одну диагональ больше пережимал.
Сегодня-завтра постораюсь попробовать оттормозиться еще пару раз, может ситуация изменилась, тк пробовал сразу после выезда из сервиса, может барабан был запачкан или колодки. По передним тормозам вопросов нет, там все ровно и четко.
Вообще, пробовал интенсивно оттормаживаться со 100 до 0 вчера, уводов при этом не ощутил.
Насчет мастеров, сейчас делаю все в гранд-авто, к ним претензий нет, делают все и без лишних комментариев и вопросов. Но ручник и задние тормоза это все остатки ремонта еврофорда. Там делал диагностику, сказали что все ок, только планки и пружинки сгнили. Про трос не говорили, но я так полагаю раз планки-пружинки сгнили, то трос тоже не первой свежести.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 23:34
Вопрос такой. Насколько завязаны задние тормоза у эскорта на ручник? Будут нормально работать совсем без троса? (не к тому что бы снять)
К примеру на ВАЗе переднеприводном задние тормоза оч сильно от ручника зависят, тк натяжкой троса выбирается зазор. На эскорте теоретически планки разводящие должны работать, но как на практике?
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 0:04
Во-первых:
Ещё один незачёт ЕВРОФОРДУ :twisted: Не ездите туда!!!
Во вторых:
На Эскорте так же,только эти планки не разводящие,а подводящие.
Задние тормоза зависят от исправности ручника.Здесь столько уже писали об этом(даже фотки есть)!!!
Тросс ручника(в опущенном состоянии) держит механизм подвода колодок и сами колодки на минимальном расстоянии от барабана.При неисправном механизме тормозным цилиндрам не дотолкнуть колодки до нужной фиксации барабана(слишком большой зазор)Поэтому такие колёса(при торможении) даже рукой можно прокрутить.
На пальцах вроде объяснил?Должно быть понятно вродь?
ПС:если тросс растянут-его можно подтянуть,не только поменять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:05
Во-первых:
Во вторых:
Трос уже до упора затянут. Вопрос такой, если трос также как и на ВАЗе держит колодки, зачем тогда планки? =)
Тут еще вот какой момент. До визита в гранд-авто была оч глубокая педаль, но накачивалась, те первый качек глубоко, второй выше, потом все по новой. Таже, если натянуть ручник на два щелчка она тоже поднималась выше. Поменял диски-колодки спереди. Также мастер проверял состояние тормозных механизмов сзади. После выезда из сервиса педаль встала в нормальное положение и от накачивания ничего не меняется. Вроде бы сзади ничего не меняли, все осталось как было, мастер разве что проверил механизмы, но педаль стала нормальной, в чем прикол?
Ваз 21114
Ford escort mk-7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
