Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 12:15
Автолюбитель
Сань, сдается мне, если бы была синтетика хорошего продвинутого бренда - пускалось бы лучше :roll:
Да куда уж лучше-то??? :shock: Итак с полтычка. 8) Вот куплю машину поновее, в неё и буду синтетику лить. :)
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:47
машинка платит всегда тем же :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:42
Автолюбитель
Естественно! Но в данном случае не вижу смысла тратиться на синтетику, ибо не вижу проблем с полусинтетикой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:59
всем привет ! решил не создавать новую тему !( если автор не будет против хотелось бы задать пару вопросов ! так как в дизелях дуб, а тут народ знающий сидит !
до этого( 525 TDSA 1992) была 523 е39 и 325 i coupe ! теперь решил взять дизелёк на рыбалку кататься ! Машину взял без головы ( щас уже голова стоит ,но есть пару вопросов на первой фотке болтается провод возле стартера ( куда он идёт )?
на второй фотке из салона выходит шланчик рядом с шлангом побольше ( конец трубки я положил туда от куда она выходит ) куда он идёт ? на данный момент машина по какойто причине не заводится крутит схватывает но не заводится !!! если кто может каким советом помогите !
далее мотор до и после ремонта исама машина
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:21
Максим!А где делали ремонт мотора?Или сам?
Подожди Бизона.Думаю подсккажет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 0:06
не ремонт делал не сам ( знакомый поставил голову , он в сервисе работал, а дальше у него нет времени делать ) и мне не нравится как он собирает у него много лишних деталей остаётся !
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:25
Ага Бизона надо дождаться или Петрония, а Саня тут уже давно не появляется, хотя надо бы его дернуть, СМС что ли послать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:44
ну где вы специалисты !? помогите пожалуйста ! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 0:02
В личку стучал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 0:15
В личку стучал?
привет ! написал в личку бизону ! посмотрим может не обойдёт нас стороной ! если есть ещё кто может помочь жду помощи товарищи !
сегодня притаили в гарж специальное пусковое устройство и машина завилась проработала без аппарата искуственного дыхания ровно 20 секунд :x
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:14
пообщялись пару писем в лс и пропал ! :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:27
Бери у него скайп или асю.Так надёжней будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 0:42
Начальник дизельного отдела
Звиняйте, дюже занят.
По теме: надо было бы ее разместить в дизельном разделе, это первое, второе-какой дым на выхлопе при запуске, т.е. попытке,-какой?
Есть предположение, что при установке головы и соединении коленвала, ГРМ и ТНВД не был выдержан установочный угол опережения впрыска топлива 0,95+-0,02мм.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 1:53
сегодня слили с бака 20 литров какойто гадости ( жидкось с запохом дизеля была реально чёрного цвета !) промыли поменяли филтр залили нового , свежегот дизеля , завелась ! ( проработала ровно 1 минуту , в гараже как будто что то взорвали из глушака вырывались клубы чёрного дыма !) нащёт установочного угла я не спец но чёто там , у меня в маторе вымеряли ! вобщем завтра тащю опять прикуриватель и крутим ещо ! по прежнему не ясно ( возможно ли што обратка с 6 форсунки по тонкому шланчику уходит кудато в салон? фотку этого шланчика я приводил в теме ? и провод возле с стартера куда идёт ? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 1:59
Если топливо черное, это значит, что идет подсос воздуха и масла через сальник приводного вала. Насос снимать и на переборку, как минимум, менять сальник.
