Текущее время: Чт янв 08, 2026 17:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 23:43
мирон писал(а):
А 1,4 с ЕФИ я что-то не встречал...
Думаешь не реально поставить? :)
Да я и не за это...
Уже просто не помню со своим склерозом до какого года штамповали движки 1.4 с моновпрыском.
Я чёто думал что они закончились на четвёртом Эскорте.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 13:49
Привет всем
Перечитывал форум о системах подачи подогретого воздуха -нарисовался вопрос
На хоботе заборника воздуха стоит какаято байда-от нее идет тонкая пластиковая трубка внутрь корпуса фильтра -там тоже чтото стоит-не пойму что, от нее аналогичная трубка идет в никуда-(болтается см 20-30 возле моновпрыска )
Искал в мануале --ничего не нашел
Подскажите что это. как работает и куда конкретно должна подключится вторая трубка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 14:15
ааааааа!!!!
Это номинация на вопрос месяца!!!!! :))))
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 14:33
Berserker писал(а):
Привет всем
ну на карбе это система отключения подачи холодного воздуха с улицы на подачу воздуха с жулезяки над выходом отработаных газов и обратно. та трубка которая болтается вакумный привод этой штуки... но это на 86годе и карбе...
Москвич 402 и 403.
ааааааа!!!!
не понял про присуждение наминации, есть и понепонятнее вопросы...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 15:14
ааааааа!!!!
Ну если тебе всё понятно. И даже на чём это всё стоит. И куда идёт аналогичная трубка
Плюс вот это утверждение
а я думаю ты категорически ошибаешься ибо с вакуумом система забора воздуха от коллектора никогда не была реализована .
Предполагаю что автор поста просто смешал людей-коней из двух систем.
Можешь ещё поугадывать... а меня увольте.
Я не провидец.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:31
Gleb300 писал(а):
Berserker писал(а):
Привет всем
не только на 86, на 91 годе МОНЕ тоже есть :D
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:14
Мирон : на CVH система как раз вакуумная, по мануалу по крайней мере. В самой кастрюле клапан, который вакуум от карба открывает-закрывает глядя на температуру, от него трубка на вакуумный привод заслонки в хоботе. На 1,4 86го охвостки этой системы наблюдал.
Это на OHV/HCS термостат прямо в хоботе и никаких вакуумов..
Berserker: Ну в общем номинация не номинация, но "байда, от которой трубка идет на хрень, а оттуда в никуда" - действитно хорошо :)
На рисунке система от 1,6 , но отличия для других объемов только в форме хобота и отверстия под карб - для разных карбов. Номер 3 обозначается как SENSOR ASSY - датчик в сборе, по русски выражаясь. Оно ?
intake_vacuum.JPG [ 47.59 КБ | Просмотров: 10098 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:26
Мужики, но ведь у же разжевано было все. Еще dsa такую тему прорабатывал.
Та тонкая пластиковая трубка, которая болтается и не идет никуда после корпуса возд. фильтра, должна быть подключена к любому месту, где вакуум создается при работе двигла. Это может быть снизу карба (на Пирбургакх так) или во впускной коллектор (там много может быть всяких штуцерков заглушенных). Я недавно себе такую кастрюлю поставил, работает. Вакуум беру из впускного коллектора.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:58
по всем признакам Оно!!! :D
Как я понял принцип работы такой -клапан в корпусе фильтра при определенной темп. открывается/закрывается-к нему подводится трубка -диметр около 2-3мм-откудато берется вакуум-
потом такаяже трубка идет на хобот к заслонке
Вот только до сих пор не понятно куда от воздушника идет первая трубка-к чемуто же она должна подключатся
Эскорт 1,4 моно 92г
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:59
Сорри пока писал -разжевали все!!!!
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 3:47
Я не провидец.
вопервых, при условии наличия старой машины провидцем быть полезно, за ранее знаешь какие запчасти покупать.
вовторых, не знаю какой город имеет счастье быть местом Вашего пребывания, но если Питер то могу лично подехать и показать данную нереализованную систену у меня в кастрюле карба.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:41
Привет всем!
Подъехать -это конечно былоло бы не плохо-пивка бы точно попили! :D За желание помочь -спасибо
Город-краматорск, Донецкая область Украина-от Питера если через Москву- 1600км :(
Вчера смотрел вечером на машине-все верно-только не совпадает с картинкой которую выкладывали в форуме-у меня видимо новее гораздо-выглядит по другому-но главное если трубку подключить к вакууму-все будет работать-пробовал тянуть в себя-заслонка закрывается!!! Жду воскресенье- щас на стоянке в -18С не очень покопаешся-попаду в гараж-буду менять термостат, проверять датчик температуры(на мозги) и разобратся с угольной канистрой.(хотя пока не совсем понял как и что) -если у кого есль картинка и описание куда полезть и что проверить-буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:57
Краматорск.. Знаю - теоретически, сам не был, тут много народу знакомого отуда.
Картинка не совпадает, потому что я 86+ года машину в базе выбрал. Судя по 'угольной канистре' у тебя уже 90+ год. Это я к тому, что прописывай машину в профиле.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:41
Ок.сделано :D
Нашел такое-
///Вообще, его смотрели косвенно - на работающем движке отрываешь от коллектора шланг к МАПе, мотор задыхается, него потом восстанавливает обороты, при этом топлива льет ЕЩЕ БОЛЬШЕ, раза в 1.5-2!//
Что есть МАП????
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
[ Time : 0.113s | 16 Queries | GZIP : Off ]
