Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Подвеска!!!?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 15:01
ТОВАРИЩИ! Подскажите!
Вчера выяснил, что у меня в ноль убита рулевая тяга с наконечником.
Вопрос: можно ли помянять только одну штуку(левую), а при замене поставить б.у. Чем это грозит? И опять же поставить б.у. стоики стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 15:29
Ну хоть кто нибудь скажите надо/не надо(хрень получится)!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска!!!?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 17:07
А тягу то зачем менять, погнул чтоли, б.у это не дело, шило на мыло!
Их и новых как грязи и цены вроде не запредельные!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 17:22
Их и новых как грязи и цены вроде не запредельные![/quote]
Ситуация такая, зверски бьет подвеску - поехал на сервис, там мне сообщили о срочной необходимости замены рулевой тяги и стоек стабилизатора.
Ну а так Передний сальник коленвала, подушки МКПП , салентбоков рычагов и амортизаторов.
Общая цель: устранить скрип и стук.
А с деньгами сейчас туго, хочу сделать на пару месяцев, а потом уже комплексно поменять все необходимое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 17:26
Ну на пару то месяцев можно но перед зимой...
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 22:48
Тягу менять на б/у - не имеет смысла! очень не простая процедура да и вырвать ее не реально( кроме дтп конечно(кстати разбитая тяга губит рейку!!)) Наконечник поменять на б/у возможно - но! Все равно попадаеш на схождение да и стоит он недорого.
Стойки стабилизатора б/у небывают- если только не с разбитого авто ,стоят копейки но если душит жаба-потерпи пока твои не вырвет с мясом-страшного ничего не случиться но машина будет лавать сильные крены в поворотах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 14:40
Всем спасибо за помощь, плюнул и поставил все новое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 22:08
УВАЖАЮ! :D :D :D
