Текущее время: Сб дек 20, 2025 14:29
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 19:28
Вот настали марозы у нас вплоть вчером аж до -15 были, щас - 10.. прогреваю матор пока грееться что то бензина заметно хавает??? и когда прогрееваеться до конца у бераю подсос обороты как то прыгают, у меня тахометра нет, там часы стоят(( но обороты прыгают так что чувствуеться что двигатель не очень ровно работает и парой загораеться акумулятор типо абороты маленькие наверно?? хотя генератор новый карб переберали в тех центре, ну незнаю как перебрали но как зделали что было до этого небо и земля. подскажите что это такое ваще твориться =((((((((????
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 19:50
Маниак
шаговый двигатель ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 19:53
двигатель HCS, он же OHV 1,4 карбюратор.. =(
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:26
Дык вот и проверь для начала, не прихватывает ли на морозе после стояния, заслонку в трубе кастрюли воздушного фильтра , которая так взволновала dsa в одной из тем :) ...
Очень похоже ты рассказываешь на неё :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:34
Поподробнее я не множко чайник в это .. снимаю крышку воздушного фильтра патом что мне надо зделать????????? прошу подскажи....
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 23:27
:shock: Это как это так HCS (OHV) 1,4 :shock: Может, все же, CVH :?: Или как :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 23:37
HCS, он же OHV. Ведет родословную от первых Эскортов, довольно архаичен. Нижневальник, привод распредвала цепью короткой...
На фотке - праворульный Эскорт, потому и аккум с другой стороны.
Хотя нет, тормозной слева, тогда неясно, с какой радости аккум слева.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 23:38
Мне так сказал yak
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 23:50
Kot-Kuzminki,
Дык, HCS и OHV не могут быть 1,4. Они бывают 1,3 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 23:51
Какую крышку воздушного фильтра
Заслонка прямо в кастрюле пластмассовой и находится. В носике. В члене. Ну как ещё сказать :) В торчащем в сторону радиатора пластмассовом длинном патрубке для забора воздуха.
Если точнее то она прикрывает-открывает круглый патрубок в этом заборнике. Он снизу врезан. По нему теплый воздух подбирается в карбюратор через тело фильтра во время прогрева от выпускного коллектора через кусок трубки из блестящей гофрированной фольги.
Она там за ночь подмерзает от конденсата и ессно остаётся в открытом положении.
Работет либо по принципу термостата либо на биметаллической скобе.
Вариантов всего два.
Ферштейн о чём я?
Модераторы!
Дайте же кто нить гражданину из Кузьминок тему где dsa эту ботвуна кастрюле воздушника реанимировать пытается!
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Пт янв 04, 2008 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 23:53
Bryking писал(а):
Kot-Kuzminki,
Могут.
Главное раздобыть хороший круглый напильник :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 0:20
Баянист
не переживай, часы занимают своё законное место, а тахометр у эскортов совсем в другом месте располагается.
Слушай, а у тебя случайно не белый хэчбэк ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 3:28
Сказал, только я про объем ничего не говорил. OHV/HCSов 1,4 на эскортах нет, есть 1,3. OHV были еще 1,1, но в 88м вряд ли уже.
На карбюраторе у тебя может стоять (а может отсутствовать) электродвигатель, двигающий заслонку для поддержания оборотов на холостом ходу. Его стоит проверить, если есть. Поищи поиском "шаговый двигатель" - его много обсуждали. Да, на слово "шаговый" внимания не обращай - движок там обычный, коллекторный постоянного тока, почему он шаговым обзывается - аллах его ведает.
Вторая система - это подогрев воздуха на входе движка, организована экраном на выпускном коллекторе, гофрой от экрана до 'хобота' корпуса воздушного фильтра и заслонкой внутри этого хобота. При холодах должна забирать воздух, подогретый на выпускном коллекторе, заслонка управляется термоэлементом автоматически. Но дерганья на холостых у меня не было, у меня просто движок тупил на холоде когда гофры не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 1:30
Баянист
на HCS скорее всего нет никакого электромоторчика.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 7:15
purpe1
Нет синий хетчбэк. 1986 года.
