Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:30
http://pokatili.ru/forum/files/23112007_1__469.jpg
вот тут фотка датчика
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 11:15
даже на моем древнем такая штука есть. Не подключена, засрана вся...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 15:32
Shtopor писал(а):
у меня во впускном коллекторе датчик какой то стоит-он обломлен ,где не смотрел в мануалах -нет таких датчиков
Вот здесь почитай http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... F0&start=0
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 16:32
у меня тоже датчик такой имеется но тож не подключен;)искал провода к нему тож нету так что и без него должна работать.
А я бы на твоем месте всетки посмотрел клапана,может впускной пропускает.
Да и карбюратор глянь еще разок для верности.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 20:35
а как можно шаговый проверить в снятом состоянии куда + подцепить ,куда -чтоб точно удостоверится.Как на клеммах проверить есть ли там вообще напряжение?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 22:49
ПРОВЕРИТЬ МОЖНО И НЕ СНЕМАЯ ЕГО ПРОСТО ВОЗЬМИ ПРОГРЕЙ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЕДСЯ ПОТОМ ОТСОЕДЕНИ ЕСЛИ НЕРАБОЧИЙ ТО РАЗНЕЦЫ НЕ БУДЕТ А ВОТ ЕСЛИ РАБОТАЕТ ТО РАЗНИЦА БУДЕТ НАЛИЦО.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 13:28
а как проверить и какими приборами катушку зажигания и датчик оборотов(который в низу стоит?)
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 22:27
еще вопросик -скинул шланг вакума с коммутатора -обороты добавились(Так и должно быть?)
какую заслонку открывает шаговый?
должно ли проходить масло через гидроконпенсаторы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 23:06
мне кажется что бензин в масле и троение на холодную двигла-2 тесно взаимосвязанные вещи
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 23:28
Ну так, через неработающий (или работающий с перебоями) цилиндр несгоревший бензус и попадает в картер, где масло живет :) А через вентиляцию картера пары того бензина засасываются в карб и богатят еще больше смесь, и еще больше перебоев (троения) и снова бензус в картер и т. д. и снова... Одно дополняет другое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 20:25
все мля доигрался сегодня чихнуло и как долбануло в голову аж крышка горловины улетела :cry:
Судя по всему искра бьет не вовремя
что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 20:38
Провода перепутал.Или ремень перескочил.
Снимай кожух и выставляй метки.Метку колена на 8 градусов,при этом метка распреда строго на 90 градусов(вертикально).И проверь как при этом бегунок стоит.Должен на контак 1го горшка смотреть.
По моему опыту с 8-9ми ТАЗами,ко мне приезжали люди с перевёрнутым бегунком.Симптомы как у тебя.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 22:55
метки нормально стоят.Зажигание бесконтактное.Грешу на датчик положения колена.
еще одна трабла-шаговый на карбе не реагирует вообще,его я снимал проверил от 9 вольтовой кроны все работает.Какие провода и куда должны идти?
откуда идет управление этим ШД?
сколько вольт должно быть на контактах?(у меня приходит около 5В)
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 23:04
Shtopor писал(а):
...Зажигание бесконтактное....
Ты не умничай,а проверь бегунок.Ты хоть знаешь,что такое бесконтактное зажигание?
Или ты хотел сказать:безтрамблёрное?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:10
да да именно безтрамблерное(я ведь чайник пока )
поэтому и прошу помощи от нехватки информации
