Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 1:57
Там нет никаких релюшек. По ощущения, если включить печку свет ламп на приборке ( масло, генератор, ессно при незаведеном моторе пробуем ) не тускнеет чуть ? Если да, то скорее всего закис ротор двигателя. если нет - ищи обрыв в цепи ( начиная с преда, но на нём что - то ещё висит, выше писали )
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 0:50
взять рабочую печку на разборке да поменять.там работы на полчала от силы. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 13:50
Если уж завелись про вентилятор отопителя: подскажите пож, может кто встречался. Вал мотора вставлен в боковые пластины корпуса. Без всяких подшипников- съэкономили буржуи. Дырки в пластинах со временем расширились и вал стало бить, точнее из-за того, что вал гуляет, лопатки вентилятора цепляют периодически кожух. Вентилятор итак не тихий, а когда еще стучать начинает вообще...Может кто сталкивался. Своми руками исправить можно? Были мыслм снять, разобрать, заварить отверстия и просверлить новые дырки под точный размер. Но что то гложут сомнения...
Ford Escort 1.3 96г карб
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:37
Дырки...... :? Вообще - то это втулки называецца. А по умному "подшипники скольжения". А насчёт того, что разбило, так им лет - то сколько ? И может их ещё хоть кто смазывать пробовал, хоть раз в их долгой жизни ?
Чем извращаться проще и легче купить б.у вентилятор с крыльчатками. А что там наваришь, там втулки из графитистой бронзы по идее, если в железе отверстия просверлить, то этого и на неделю не хватит.
Какие только глупости людям в голову приходят. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:57
For CITYMAN:
Коли такой умный, то подскажи уж безграмотному: я никаких втулок при внешенм осмотре не видел, поэтому и сложилось впечатление, что валы вставлены просто в отверстия в боковых стенках. Если своими силами сделать не получится по твоим словам, то где уж тогда можно в Питере вентилятор в сборе найти. По магазинам звонил: предлагают только мотор, который у меня и так прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:20
Помню на моем эскорте 95 года от роду была схожая проблема...снял декоративную панель в салоне..где крутилки думал сломался переключатель замерил напряжение...все ок, полез дальше снял кожух под лобовым стеклом сдернул клему приходящую промерил напряжение все ок, снял мотор отопителя подрубил напрямую к АКБ работает :shock: В итоге пришел в предохранителю, промерил напряжение на лапке все ок!!! кинул провод с + от АКБ напрямую к проводу переключателя все зафунциклировало, как и должно было работать.
В результате долгой работы вентилятора отопителя в монтажном блоке с предохранителями окислился контакт подводящий ток к лапке предохранителя в результате, на выходе было напряжение, но его явно не хватало для работы вентилятора слишком слабый ток мог проходить. Решил проблему просто пробудлировав цепь питания вентилятора до предохранителя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 4:07
Argon писал(а):
For CITYMAN:
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?t=6566 пробуй.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:43
Замучал моторчик.
Чуть температура ниже минус 10 град - начинает скрипеть, как в Жигулях.
:evil:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:51
Блин был бо соседом одал бы в сборе печку стока есть с форда 1983 года такой мелочёвки =((((
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 21:52
Замучал моторчик.
Такаежа бойда когда включаю первых 20-30 секунд патом перестаёт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:17
А смазать втулки не пробовали ? Хотя бы. :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 22:22
Надо смазать, а как?
Нужно снимать, разбирать....
:roll: :roll:
А холодно, не май-месяц.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 11:09
Там ети втулки... потипа шариков, очень хорошо сгорают...
так что лучше подзаморочится и смазать, пока не поздно.
чесна - чесна))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2008 16:54
Болт писал(а):
..ети втулки... потипа шариков...
Т.е. там - подшипники скольжения?
К ним доступ то есть? Надо моторчик снимать, разбирать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 2:15
:roll: :roll:
Н у, что могу сказать..... я вот летом, пока тепло было, в позапрошлом году перелопатил ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ,( всё нормально работало ), стартер, генератор и трапецию дворников, а в этом печку ( заменил радиатор, вычистил и смазал вентилятор ), замки, стеклоподъёмники и т.п. Зато теперь не мучаюсь. :)
