Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ((( HELP ))) Не горят стопы!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 14:58
Не горят стопы, чё делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 15:00
Смотри контакты, лампочки, а также микровыключатель (если таковой имеется) который отвечает за загорание стопов.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 15:50
Какие предохранители смотреть? Которые под капотом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 15:57
предохранители слева под рулевой колонкой, на крышке увидеш номер какой предохранитель отвечает(педаль нарисована), или возможен вариант что просто ногой зацепил провода, которые подходят к педали тормоза, там их два вставляются в фишку. а сразу две лампочки навряд ли перегорят.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 16:22
Предохранитель в порядке, лампа тоже. В лампе два усика один горит габаритом, а другой должен загораться при нажатии на педаль!!! Чё делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 17:06
Смотри микровыключатель на педали тормоза!!!!!! :wink:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 18:21
напряжение появляется на контактах гнезда лампы при нажатии на тормоз? (зажигание ессно включено)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 14:45
Возле педали тормоза сними фишку с проводами и при включенном зажигании замкни эти провода. Если стопы загорятся - проблема с выключателем около педали, если нет - проверяй проводку...
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
