Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 20:28
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 2:33
Можно ли произвети диагностику с помощью светодиода в эскорте с EEC-IV и разъёмом изображённом на рисунке, синим отмечены имеющиеся контакты на разъёме
Подскажите какой провод куда подлючать?
По докам везде на фордах описывается подключение только к разъёмам более старого типа, а этот похож на OBD !! но по описанию некоторые контакты или не совпадают или лишние
escort96.gif [ 7.78 КБ | Просмотров: 8370 ]
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 15:28
Не знаю, как произвети диагностику с помощью светодиода ...
Видел на сервисе подключают к нему специальный компьютер, типа ноутбука.
Похоже, светодиодами уже никто не пользуется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 16:01
А где у мк7 вообще этот разъем????
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 17:49
На панели у правой ноги переднего пассажира имеется маленькая (примерно 4.5 * 2.5 см) заглушка. Вот за ней и находится.
Если нада фото, выложу завтра.
Только у меня например на Zetec'е стоит модуль EEC V и диагностика стветодиодом невозможна (на сколько я понял).
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 18:30
Да, пожалуйста выложи фотки, а то я не помню, чтоб я там видел, но если заглушка, то может и не заметил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 22:18
Собсна, фотка.
П.С. Ну и ср..ч у меня в салоне... :oops:
Комментарий к файлу: Расположение заглушки разъема OBDII
OBDIIConnector1.jpg [ 49.23 КБ | Просмотров: 8295 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 23:09
Jacksn писал(а):
Собсна, фотка.
У меня мозги ещё 4-е так что по идее диагностика светодиодом должна быть, а у тебя какие контактные площадки присутствуют на разъёме как у меня 3, 4, 5, 7, 11 и 16 ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:10
Приветствия всем,
у меня тож EEC4 + OBD-2, диодом читается по такой схеме:
(c) fordscorpio.co.uk
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:33
Jacksn писал(а):
Собсна, фотка.
Ха, незнал, что это заглушка для разъема, я всю эту накладку обычно целиком снимаю :D , к разьему там не приглядывался, много их всяких по машине :)
Теперь хоть знать буду где искать если чё))))
З.Ы. А на всех модификациях этот разъем есть???? а то малоли только на инжекторах, или еще каких????
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 16:44
Раз ты эту панель целиком снимал, то разъем ты не заметить не мог.
Может у тебя его попросту нету. Тогда должен быть один из разъемов указанных здесь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:40
snowdon писал(а):
Приветствия всем,
Спасибо большое, как потеплеет проведу испытания
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:52
надо перепроверить будет, я же его умышленно не искал, и на разъемы внимания не обращял, т.к. снимал, чтоб ковролин застелить!!!
за сцылку спасиб!, интересно и позновательно :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:56
А не в курсах с помощью к-line адаптера может можно с 7-й ноги считать компом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:51
Нет, не в курсе :(
