Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:56
 Заголовок сообщения: подскажите плз по карбу
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 0:00
почитал мануалы ,что -то не пойму отверстие в карбе вроде как для датчика хх ,а его там нет.Как тады я езжу,и что за балда с четырьмя проводами? :cry:
пробовал отключать эту балду никакой реакции у двигателя.
Карб weber tld
вопрос2.JPG [93.39 КБ]
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 3:47
Автоэксперт широкого профиля
Оно (отверстие) Заглушено ??????? резьба в нем есть ?????
и сфотай порезче и поближе места с овалами.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 14:46
У меня в том самом отверствии (с резьбой) стоит клапан ХХ (по-моему) тока он не электронный (а может и не клапан по-натуре своей), что-то вроже винта с отверствиями по кругу, как жихлер. 2-е шаговый двигатель для управления дросельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 15:25
На фото - карб с ШД. (номер 2) На этих карбах не ставится клапан ХХ и отверстие заглушено.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 0:09
а как шаговый проверить можно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 15:38
ну если просто проверить живоой ли он и машина при этом заводиться, то глушишь двигатель, ждешь когда машина остынет (можно и не ждать, но так лучше видно будет), включаешь зажигание - шаговый моторчик выдвигает шток из себя.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 22:43
а от чего он уменьшает обороты?опираясь на показания температурного датчика?
