Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:08
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 19:56
Чем можно заменить датчик включения вентилятора?
Если не покупать новый , а просто поставить от нашего тазика , подскажите возможно ли и если да то от какой машины подходит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 22:45
Выведи просто кнопку в салон
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 23:14
Так сделано но мона и забыть поэтому и выясняю что к чему.
И Вопрос еще вентилятор если машину заглушить должен вырубиться или отработать свое и выключиться
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 12:25
Ford Escort Forever
1. купи новый датчик и не парься. Форд не жигуль. Вентелятор выключтся вовремя.
2. Завяди вентилятор на кнопку, но так что бы вентиль врубался ТОЛЬКО при включенном зажигании. Включи его и ездей всё лето не выключая. А зимой наобарот вырубишь и будешь ездить без вентиля вообще. - зимой он не нужен.
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 19:56
У меня стоит ТМ108 от ТАЗ-08, работает исправно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 17:53
Вообщем то данная проблема была у меня, а человек спрашивал по моей просьбе.
Всё было сделано как ты и сказал, купил датчик на форд(испания) поставил, исправно включается , правда только при вкл зажигании, но есть проблема - при остановке и выключении зажигания начинает литься тосол из расширительного бачка через сливную трубочку под машину!!!!
Непонятно с чем связано!!
Может воздушная пробка где-то в системе охлаждения?
Смущает также то, что датчик температурный всегда в таких случаях показывает среднюю температуру, т е находится в середине шкалы!
Да и насчёт только при вкл зажигании работа вентилятора -разве это правильно?? Просто у моего знакомого на гольфе 3-ке и на 99-ой вентилятор работает и при выкл зажигании!
Думаю слить тосол, и промыть водойц систему охлаждения!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 11:40
:D Какой смысл работы вентиля после выкл машины?????
Помпа не крутится, циркуляции нет, так что буржуи все праильно придумали :D
А еси у тя глюканет выключатель, а ты маш спокойно заглушил и ушел, то через часик с работающим вентилем, буишь бегать и новый аккум искать, штоб завестись, так что через зажиг это праильно :D :D
У мя стрелка при нормальной работе после прогрева ВСЕГДА посредине шкалы стоит :D , так что не парься :D
Всем удачи :D :D
ПыСы И ваще, после выкл зажигания, у тя должно работать тока габариты, свет в салоне, мусыка, прикуриватель и аварийка. Все ост не должно. Это зделано для исключения лишних потребителей для забывчивых :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 12:41
У себя проблему решил очень просто, купил датчик от ГАЗ,он подходит один в один, дополнительно воткнул релюху и все! Все удовольствие обошлось в 120руб.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 23:36
ну если будет необходимость поехать через небольшое время после остановки - а тут и двиг уже с норм. температурой
 Заголовок сообщения: Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 1:27
Спасибо мужики вразумили...:) логично вообщем то, просто периодами надо будет тосол подливать, если стравливать будет:)
to bonza датчик от ГАЗа?:) понял...а какая на нём температура вкл-выкл у меня стоит 93-99 градусов а там?? А что за релюха?
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:57
Датчик от ГАЗа поставил 92-97 градусов. Реле марку не помню точно, тоже от ГАЗа 4-х контактное. В принципе подойдет любое на соотв. ток.
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
