Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:39
Так 'подкова' диодного моста - это и есть его радиатор, вроде как.. Или мы о разном ? :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:43
Это я про вот это:
Andry писал(а):
В некоторые мосты - обычные советские диоды можно воткнуть, вынутые из советских мостов
Да проще провода на улицу вывести и мост сам на улице подвесить...мы так делали с приятелем на каком-то старом корыте французского производства...работал.....а если диоды менять - проще в магазине купить....чип-дип например, или микроника
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 14:07
Господа, подскажите если на заведенном двигателе снять +ю клему АКБ, что произойдет? Меня интересует работа генератора, его соед. проводов. Машина может просто заглохнуть и ничего серьезного?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 14:58
если электроники на машине нет то ничего страшного как работало так и буит работать (если гена исправен)
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 15:36
Начальник дизельного отдела
Это на повышенных оборотах, а на хх может заглохнуть - не хватит тока от генератора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 15:37
А зачем ее снимать? Что за заморочки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 17:47
Вообще то, нельзя снимать клемму АКБ при работающем двигателе. Это приведет к резкому повышению напряжения в бортовой сети, не зависимо от оборотов. В результате может "накрыться" что-нибудь из электроники. А оно нам надо?
ЗЫ: В далеком прошлом на Ниве снимал клемму и, даже убирал АКБ и ездил. Все осталось живым. Но то была жигулячья система и без электроники :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 21:46
Как зачем. А Гену проверить по быстрому. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 2:41
Были реле-регуляторы, которые без нагрузки задирали напряжение так, что горело все. Но Эскортовские генераторы (те, которые я видел по крайней мере) стабилизируют напряжение - так что все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 14:43
agri писал(а):
bizon писал(а):
agri писал(а):
...А как Гену проверить по быстрому. :roll:
Замерить тестером напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 16:29
Молодцы. Для использования диодов на 100 ампер нужен радиатор для их охлаждения. Да и к тому-же диоды с током 50-100 ампер стоить будут нехило.
Давайте-ка поаккуратнее: диоды там не на 100А...сколько я понимаю-это токоотдача сумарная, а генератор у нас 3х фазный тоесть в каждом плече не более 30А ... Стоят в мостах для тазов диоды - что-то типа КД 2997 сколько я понимаю...и не атомно они дорогие...там надо смотреть по индексу Uобр, но всяко не дороже полтиника за штуку.
Что касается радиатора - то yak сколько я понимаю - прав....вот эта аллюминиевая подкова и есть радиатор....правда в самом генераторе ещё есть крыльчатка которая немножко всё это дело обдувает, но это надо ещё смотреть насколько мост греться будет...так вот я говорил как раз о том что можно вывести провода на улицу и там закрепить мост от ТАЗа в сборе ни чего не выковыривая. Так было сделано на авто Талбот Лаго восьмидесятых годов-работало всё. Это совсем простой и дешевый способ... В чем проблема-то? Люди порукадельнее и посмышленее для иномарок сами эти мосты на радиатор собирают и работает всё...колхоз конечно, но работает.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 19:33
Mishal писал(а):
agri писал(а):
Тестер - интересная штука, особенно китайский. Мерял АКБ и за пару минут при нулевой температуре он мне показал как с 14 вольт напряжение становится 20. Потом начал показывать 1, поскольку переключатель не менял. Поскольку при срабатывании стартера все в салоне тухло, я думаю, что АКБ сдохла и забрал на зарядку. Вопрос почему тестер показывает так много? Из-за погодных условий или страны производителя? А правда что АКБ с нового года в цене подымутся в 2 раза?
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 19:38
Учим матчасть внимательней. При токе нагрузки в 100А через диоды трехфазного выпрямителя течет ток в эти самые 100А. А то, что плечей 3 - это значит что не ток надо на три делить, а время протекания тока. Т.е. Через каждый диод течет ток в 100А в течении трети времени наблюдения, в остальное время - 0.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 22:27
А тот самый электронный тахометр, что показывает обороты, угол опережения зажигания, напряжение борт. сети.....
Короче, по нему можно узнать исправен гена или нет?
А то у меня ни каких измер. приборов нет............
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 22:45
Думаю да. Он же показывает состояние батареи и какая напруга идет на батарею.
Полезная функция. Я переодически во время поездки проверяю какая напруга идет на гену.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
