Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 22:48
У OHV головка чугуниевая. Описался человек..
 Заголовок сообщения: Помогите опознать двигатель 1,6
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:05
Купил недавно Escort, ничего о нем не зная. Предыдущий хозяин сказал что двигатель 1,6 - 8 клап, после чего я столкнулся с проблемой. Необходимо поменять ремень генератора. Разумеется решил заказать, придя к представителям exist в нашем городе. Предоставил им вин и сказал характеристики машины: 1,6 , 8 клап, гур - есть, кондея нет, седан, ноябрь 1997. На что получил ответ, что такого не может быть! Что у меня должно быть 16 клапанов, я не спец, но - он не работает на 16 клапанов имхо!!
Мой вин: WF0FXXGCAFVD25610
Помогите плиз понять что за машина у меня ! Какая модель двигла, сколько клапанов? Инжектор, моновпрыск или карбюратор?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:19
гуру авторазметки
Checked VIN --------------> WF0FXXGCAFVD25610
Manufacturer -------------> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany
Model --------------------> Escort95
Body style ---------------> Sedan 4 doors
Production date ----------> 1997/11
Complectation ------------> CLX
Engine -------------------> CVH 1.6G
Gear ---------------------> BC/MTX/IB5 (5 speed)
Drive --------------------> LHD 2WD
Conditioner --------------> Without AIR Conditioner
Produced for -------------> Unknown
Colour -------------------> STATE BLUE
Interior -----------------> RAVEN
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:49
Пасиба!!
CVH 1,6G - 8клап, моновпрыск?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:58
Карбюратор.
111.JPG [80.98 КБ]
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:06
Если карбюратор, тогда почему он сам регулирует обороты?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:10
Не сам :wink: . Либо мозги, считывая инфу с датчиков,либо автопрогрев на карбе(тосольный)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:17
Объясните плиз как устроен, мануала нет!
Дело в том что у меня после прогрева двигателя обороты падают до 500 - 400 - не знаю как лечить...
Масло (мобил 5-W30), свечи поменял, в планах - возд фильтр. Но думается, что дело в датчике холостых оборотов, если там такой вообще есть ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:30
гуру авторазметки
Вообщето ХХ на карбе винтом регулируется
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:40
Наверное я не правильно объяснил.
Обороты не всегда падают до 500-400. Когда завожу - сам поднимает до 1100-1500, в зависимости от температуры и тп, потом нагревается, роняет до 800, температура только-только подошла к "Normal", трогаюсь, по дороге - роняет до 500-400 иногда вообще 200!!! Выкл/вкл ключем зажигания, машина заводится и нормально держит в районе 800, через некоторое время опять падают обороты. Помогите плиз, кто богать знаниями и опытом!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 19:19
Может у тебя была замена двигателя? Визуально определи. Есть ли у тебя форсунки? 1 форсунка -моно впрыск, 4-е EFI, нет - карб.
А вообще, там вроде автоподсос должен стоять? Может он и регулирует обороты?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:01
Народ, вы на год посмотрите, а. У него же карб с ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ! И карбовый минимозг там соот-но тоже присутствует. Интегрированный в едис вроде.
keeper тут колхозил с этой же проблемой на моновпрыске своем - прокладку из стяжки ставил. Поищи поиском. А еще проверь чистоту упирающейся части штока и той тяги, куда она упираются - там должен быть хороший электрический контакт (так определяется режим ХХ).
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 1:23
Неа, так было на других карбах, у нас там в самом штоке микропереключатель стоит он и глючит гад. Сам шаговый двигатель точно такой как на инжекторах. У меня такое же происходит, есть мысль разобрать моторчик, но боязно, пока ограничился подкручиванием встречной детали куда упирается шток навстречу.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
 Заголовок сообщения: Что это за двигатель
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 17:56
Подскажите пожалуйста, какой это двигатель?
FORD ESCORT 1.3, 93 г. Моно вспрыск
Комментарий к файлу: FORD ESCORT 1.3, 93 г. Моно вспрыск
DSC01221.JPG [ 87.26 КБ | Просмотров: 5740 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 18:16
1.3 HCS; нижний распредвал; чугунный ; цепь; масло: двигатель 3,25 литра; железные трубки - дожигатель выхлопных газов что ещё надо знать ...
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
