Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:35
гуру авторазметки
Может быть не так понял "то все 4 колеса станут меньше тормозить и тормозной путь увеличиться"
тормозной путь не увеличится!!! АБС преднозначена для предотвращения блокировки колес тем самым уменьшая тормозной путь. С заблокированными колесами тормозной путь увеличивается раз, управляемость теряется два.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 16:57
АБС хороша на твердых покрытиях - там она выжимает все из зацепления с дорогой. Если этого мало - значит нужен был тормозной парашют.
АБС плоха на грунтовых дорогах и на снегу, присыпавшем асфальт - там надо блокировать колесо, чтобы оно копало верхний слой и набирало перед собой горку песка-щебня(грунтовка) либо добиралось до асфальта и цеплялось уже за него (снег на асфальте). Катящееся колесо не копает, а подминает под себя все что есть - и скользит по этому 'всему'. Особенно серьезен проигрыш на асфальте под мокрым снегом..
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:50
гуру авторазметки
АБС увеличивает тормозной путь ТОЛЬКО на щебенке-гравий.
Никакого проигрыша на асфальте с мокрым снегом не будет :!:
Снег несодержит в себе такой удерживающей способности как щебенка на дороге не сможет заблокировавшееся колесо собрать перед собой такую преграду как из щебенки. Тормозной путь на мокром асфальте увеличивается относительно сухого.
Блокировка колес на сухом асфальте увеличивает тормозной путь
(надеюсь всем понятна эта прописная истина).
Снег на дороге увеличивает скольскость покрытия.
Блокировка колес на мокром скользком заснеженном
асфальтном покрытии приведет к увеличению тормозного пути!
Если бы работа абс увеличивала тормозной путь. На всех покрытиях
ее бы не использовали на всех современных автомобилях.
А так как применение АБС приводит к увеличению безопасности
она постоянно совершенствуется и применяется. Сейчас самая лучшая
система АБС у японцев!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 23:10
Механизм разный - на щебенке тормозит горка накопаная, на снегу - тормозит колесо, которое докопалось до асфальта. Там довольно много условий - небольшой слой снега, снег не должен быть укатан - тогда колесо пробьет этот слой и будет тормозить по асфальту, хотя и мокрому.
Я не говорю, что АБС - плохо, но знать что есть случаи когда АБС проигрывает - надо..
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 23:15
habib писал(а):
Если есть толчки интересна физика процесса, отчего так происходит?
Лень писать подробно, но в двух словах, при срабатывании АБС перекрывает трубку ГТЦ-колесо и выталкивает часть жидкости от тормозного цилиндра обратно в ГТЦ, чтобы уменьшить тормозное усилие.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 23:16
В таких условиях, где АБС проигрывает, мне инстинкт самосохранения не позволит двигаться с той скоростью, чтоб не успеть затормозить в любом случае =))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 23:18
У меня в книжке по БМВ тоже самое написано,тока подлинее текст :D, но смысл тот же...
ПС: краткость-сестра таланта :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 0:29
Ну дык. Я тож могу в деталях написать, но мне, в отличие от составителей твоей книги, за это не заплатят. А ресурс клавиш не бесконечный. Клава-то домашняя, а не рабочая =)))
PS на флуд это правило не распространяется!!! =)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 0:32
ShiphT: И это правильно ! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 19:18
А где берется та сила что выталкивает эту "часть" жидкости? Там же немалое давление в ГТЦ в тот момент могет быть...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 21:26
Я ждал этого вопроса =))))))))
Может мои слова покажутся глупостью, но там НЕТ этого "немалого" давления. =)))) Вернее есть, но только относительно атмосферного. Просто все в мире относительно. Давление в тормозной системе может достигать 100 атмосфер. Много? Да. Но смотря с какой точки посмотреть. А мы любим смотреть откуда привычно - с атмосферы. Дело в том, что нам надо перекинуть жидкость из обьема АБС-колесо, УЖЕ находящуюся под большим давлением в обьем АБС-ГТЦ находящуюся под практически таким-же давлением. И разница давлений в этих системах буквально пара атмосфер максимум. Уже немного, согласись? И это давление в несколько атмосфер с легкостью развивает электромагнитный поршневой клапан внутри АБС. А вот загнать часть жидкости в систему при торможении из бачка расширения, это уже да... Проблемно =)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 7:07
Автоэксперт широкого профиля
Если честно то мне все равно что пишут в книжках ПРО АБС.
Мой опыт, а уж поверьте он не маленький, покататься пришлось по ЕВРАЗИИ.
Имеем НЕШИПОВАННОЕ КОЛЕСО И АБС !!!!!!!!!!!
РЕЗУЛЬТАТ: колесо на льду (мокрый снег, следовательно под ним лед) ХОТЬ БЛОКИРУЙ, ХОТЬ НЕБЛОКИРУЙ, сцепления НОЛЬ !!!!!!!!!!!
Я на блокированном колисе имею больше шансов зацепиться за что-нибудь, чем на том которое периодически крутиться !!!!!!!!
НО я имею больше шансов при объезде препятствия с АБС.
НО этот ШАНС НАХРЕН становиться ненужным при езде по льду !!!
(Особо при больших скоростях)
Вы бы съездили на лед и попробовали С АБС и БЕЗ АБС !!!!!!
И убедились бы в ФАКТЕ !!!
С плохими шипами на асфальте (речь про жесткую резину, шипы и низкую температуру) АНАЛОГИЧНА !!!!!!!!!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:07
гуру авторазметки
При резком торможении нальду тем более на большой скорости с блокированными колесами одно колесико цепляется шипчиком за асфальтик например левое. И здраствуй Встречный автобус.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:13
По мне так абс на льду мешает.Ездил на гоночной трассе покрытой льдом если надо было резко остановиться со всей силой давил на тормоз, чтоб абс не работал и путь был на много меньше, чем с АБС.Правда после пару таких торможений загоралась лампочка АБС :( Правельно говорят, при работе абс педаль отбивается назад
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:24
А руль на што ???? :wink: И нога на тормозе ??? :lol:
Инстинкты батенька инстинкты ............
Вадим.
