Текущее время: Сб янв 10, 2026 15:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 12:18
Спец писал(а):
а я хочу эти контакты игнорировать и запустить провода напрямую,реально ли это?
У меня контакт на обогрев стекла просто сгорел, пластмасса расплавилась. Пустил провод по верху прямо к конакту на стекле.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 10:41
Как я чистил фары :D
Левая: проволочка мягкая длиной см 30, вата и спирт из аптеки. Лампочки вытаскиваем, на проволочку вату, в спирт и везде изнутри куда долезем. Блестит как у кота причиндалы, всю пыль и грязь внурти вычистил (которая за 15 лет собралась) :D :D
Правая: была в стекле дырочка мм 6 в диаметре. Вся фара грязная внутри. Проволочкой туда долазить плохо, мешает расширит бачок. Три болта на 10, снимаем всю фару, затыкаем дирочку пальчиком, наливаем водички и дерьма типа фери немного. Трясем, выливаем все это, промываем чистой водичкой и на место, даем высохнуть. Дирочку прозрачным скотчем слоя в три в разных направлениях залепляем. Фару на место :D :D
Ставил лампуськи на место, ездим и радуемся :D :D
Всем удачи
:lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Пружины на 1980-89 г эскорт-орион
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 16:51
Возникла проблема как поднять машинку....!!!!
Выход оказался до идиотизма простой....
покупаются б.у. пружины заднии от жигулей восьмерки по 50-100 за пару как попадет....
подрезаються два витка и ставиться....машинку сразу не узнать...стоит высоко ...поребрики не проблема...просвет ОЧЕНЬ хороший....при желании можно под машинку лазить без домкрата !!!
Теперь Ford Orion 1.4 mono 1987 года !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 22:01
ездил к другану, заменил ремни грм и генера. при откручивании гайки шкива коленвала- ни хрена не крутится. по мануалу надо снять стартер, его не снимали, сняли два болта под маховиком, зафиксировали мах отверткой, скрутили гайку шкива. заодно заменил сальник распреда со стороны грм. старый выковыривается отверткой. Соплей от масла щас нет, но стало видно, что еще они лезут из под клапанной крышки. буит время, поменяю прокладку (под клап крышкой, а не между рулем и сиденьем).
Всем удачи )))
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 22:24
Всем удачи )))
Я ставил ключ на гайку, упирал ключ в землю и крутанул стартером-2сек и гайка свободна
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 22:44
:D :D :D Такая фигня не прокатила :D :D :D Гайка бала такая, что КЛЮЧ улетел метра на четыре. Второй рас не стали пробовать :D :D
Всем удачи :D :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 22:31
"Енто зачем-же они ее так крепють?" :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 12:52
РАСХОД БЕНЗИНА :D :D :D
Благо есть датчик суточного пробега- по нему прошел 520 км, из них км 150-200 по МКАДу, при постоянной скорости, остальное по городу, пробки и т.д. Стиль езды спокойный. В машине предпочитаю отдыхать, нравиться сам процесс :D . На заправке залил 43 литра (недолив оставим на совести топл компании). Простой расчет показывает, что средний расход 8.26 л/100 км. Считаю, что для смешанного/городского цикла показатели очень даже ничего. Приму аргументированныые (или из собственного опыта) возражения.
ПыСы. Данная информация только для информации :D Мож кому захочется со своей сравнить :D Трассовый расход доложу после поездки на юга. (кстати мое предложение в форуме "встречи").
Всем удачи :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 10:30
по трассе у меня чуть менее 7 (использую 95).
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 13:12
Расход был вроде в другой ветке, админам предлагаю перенести эти сообщения либо туда, либо в заново созданную ветку. У меня 1,4 СVH карб Вебер - 7-7,5 в городе, а вот 1,3 Моторкрафт аж 8,9 по городу.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 13:16
Опробовал "Полироль для стекла" Сапфир. Рекомендую. Стекла прозрачные такие стали. И в дождь можно дворники не включать почти. Если дождь не большой. А главное в дождь все хорошо видно в боковые зеркала заднего вида. И с зеркал и с бокового стекла воду хорошо сдувает.
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 0:22
Маниак
как заставить работать задние дворники? 1 в медные пластинки ,там где выработка,закрутить шурупы,клопами именуемые,в правую-шуруп обрезать до 5мм,и самое главное,практика показала,дворники не работают не из-за плохого контакта,причина-отсутствие массы на двери,решается легко.а фотки вот: http://dovod.org/forum/viewtopic.php?t=873
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 13:15
Обратил внимание, что иногда не выключается вентилятор радиатора, хотя по стрелке темперы пара бы. Кады палез туды (в матор), то выяснилось, поскоку поставил реле, но оказалось в не совсем удачное место, когда вентил работает, горячий воздух на нее дует, и она залипает, придется или переносить в другое место, или просто кожухом прикрыть от прямого потока.
Всем удачи :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 11:56
Паехал вчера в магаз АШАН (есть у нас такой турецкий) там фары п-туманки взял 240 руб пара маленькие узкие галоген по 55 ватт. Потом в норм магазе реле света от ВАСа-06, колодку, клеммы,предохранитель, провода метров 10. Поехал в гараж, стал мостырить к бамперу. А там задница: в бампере металлическая полоса усилителя идет. Снял бампер, взял сапожный ножик, пришлось вырезать пенопластовый уплотнитель, порезал палец, разметил, прикрутил фары, бампер на место.
Теперь подключение: минус на лампы от аккума, Плюс через пердохранитель на реле на аккум, управление реле от ГАБАРИТОВ через выкл в салоне, те их мона вкл ТОКА при работающих габаритах.
Проверка: Включил, отошел метров на 15-20-КРАСОТА :D
Настроил на освещение впереди метров на 5.
Закрыл гар и паехал дамой как настоящий ПАСАН :D :D :D с п-туманками.
Всем удачи :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 22:51
фоты давай :)
