Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 15:12
У БлюВижена нет никакого синего оттенка ... там есть синяя колба которая фильтрует желтую часть спектра излучаемого света. Не полностью фильтрует, чистого белого не получается, да и ярче не станет мощность то одинаковая со штатными. Хотите белого света - покупайте Diamond Vision 5000K (официально не возят), хотите светить ярче - GT150.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 17:49
Взял себе таки X-Treme Power PHILIPS,
даволен как слон, светят обалденно 8)
со своими старыми не сравнить,
ставить поехал на СТО, заодно корректировку фар сделали.
Перед тем как ставить, мастер проронил с насмешкой "Думаешь лучше светить будут?", а как поставил и я включил ближний, ушел в осадок... :D
Ford Escort 1.4i sedan '95
ГУР, ЦЗ, 2 airbag
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 18:08
Когда поставишь ксенон восторг будет еще больше ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:20
Я тебя понимаю!!! Сам обалдел от разницы, я ещё вначале только одну поменял, чтобы сравнить со стандартными лампами. Светят классно 8)
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:38
Собственно сабж.
И не сочтите за рекламу.. мало ли.. можно ли на мое авто поставить вот такие:
http://www.keeman.ru/catalog/index.php? ... NT_ID=4037
не считая того что они будут прилично греть стекло фары, хватит ли подоваемой на них мощности?.
Ford Escort Ghia 96 г.в.
Zetec-E 1.6i 16V L1K
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 2:52
H4 газонаполненные лампы CATZ CB403N скорее всего эта
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 3:13
Это что у меня щас стоит или что можно поставить?
Просто суть вопроса поясню: в темное время суток.. как будто ваще без фар езжу.. или в дождь.. хотелось бы эти.. ярко ярко белых..
обещаю настроить фары в землю и вправо чтоб не слепили :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 3:28
Вот щас глянул на лампы установленные у меня.
Раньше стояли галогеновые Philips H4 12342 premium 12V/60/55W
потом мне были оттадын знакомым лампы, которые я использовал
какие то HID COLOR Apperarance H4 12V 100/90W Plasma Xenon.
светили они действительно самую малость получше.. но все равно.. не тот яркий яркий свет что стоит на некоторых авто...
есть ли у меня возможность добиться большей яркости фар? бе установки какого либо специфич. оборудования а просто купив нужные лампы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 5:47
"Яркий-яркий свет что стоит на некоторых авто" - это ксенон.
И забудь про эти лампы (те, которые разрекламированный галогеновый ширпотреб для колхозников на советских ведрах в "глубоком тюнинге"), ничего хорошего от них не добиться, только выкидыш денег. Выход только один - покупать ксенон на Н4 и ставить.
Не можешь сам - попроси сведущего товарища.
Вот тут: http://pokatili.ru/forum/ftopic22320.php я в общих чертах рассказал о том, что такое ксенон и с чем его едят.
Продажа пока не ведется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:43
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:37
Если все же заботишься о себе - купи оригинальные фары, 250 баксов на круг, и все проблемы уйдут. В них лампы Филипс +30%
Ксенон - дело такое, автокорректора все равно у нас нет, как и омывайки. Соответственно, техосмотр сам не пройдешь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:38
maxidrom писал(а):
.. можно ли на мое авто поставить вот такие....?.
Такие Н1 - нет.
Нужны Н4 :
http://www.keeman.ru/catalog/index.php? ... NT_ID=4058
Цена пугает только....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 3:03
А на буя ему такие 120/130 вт перегруз проводки в2раза :shock: там же и так провода по сечению не айс, и предохранители 10а номинал на лампочку , а релюхи тож с перегрузом скорее всего , он и так мощными лампами перегружает проводку, а плохой контакт и падение на нем :( приводят к еще большей потере яркости вот и круг замкнулся
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 8:14
купил комплект немецких галогенок, поставил и езжу довольный с белым светом) ксенон нах, дорого и смысла в этих прожекторах не вижу)
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 11:26
Дык, там на сайте в описании всех этих ламп вродеж написано, что "...при штатной потребляемой мощности 60\55 Вт., светоотдача их составит 130\120 Вт. ...". Но так ли оно на самом деле будет ? А то на многих лампах галогенках пишут, что +30% или + 50%, а светят как и обычные :)
ЗЫ: Достались мне от предхоза лампочки в фарах 90/100, так из-за них и проблемы были в блоке пердов (контакты в гнездах реле оплавлялись) :evil:
