Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Заливает свечи ( СVН 1,6 )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:39
Задолбался с запуском двигателя.Наступили холода -двигатель запускается только на новых свечах((((2-3 дня свечи приобретают черный нагар-и движка не заводится .Новые свечи и тоже самое.Когда двигатель запускается -страшно троит аж вся машина ходуном ходит-черный дым ,когда прогреется вроде бы нормально.
Скажите пож-ста у моего двигла канпенсаторы или клапана?(сильно набрякивает)
с названиями тем поаккуратнее, пожалуйста...
keeper
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:47
пардончик словей уже просто нет :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:50
Скорей всего перелив топлива идет! надо карбюратор настраивать ! У тебя от того что слишком богатая смесь свечи засираються и искра не пробивает, из-за этого и троит! ! мне с такой же проблемой Олег гитарист помог, подкрутил винт качества смеси на карбе вроде поменьше стала хавать и свечи очистились после 2 дней катания по полной!!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:13
Если там Вебер 26\28 то дырка в мембране ускорителя вплолне возможна.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:18
спасиб ,а по компенсаторам?все-таки коромысла или гидротолкатели?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:21
Если верить твоей подписи,то у тебя компенсаторы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:22
На двигателях CVH - гидрокомпенсаторы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 5:44
Маниак
смотри карбюратор-зажигание.чёрные свечи-однозначно смесь слишком богатая.съезди к карбюраторщику толковому.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:33
Автоэксперт широкого профиля
Сними воздухан и посмотри как себя ведет заслонка при холодном запуске.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 23:54
всем пасиб ,к карбюраторщику съездил,забиты были какие -то каналы -это раз,высокий уровень топлива -это два,и дырява мембрана в бензонасосе-это три.Топливо в масло шло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 1:41
:( проблема осталась -движка не пускается -свечи забрасывает
на солько должна быть открыта заслонка воздушная на холодном двигле?
по мере нагрева -она должна открываться или закрываться?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 2:12
Маниак
чем забрасывает?если маслом смотри поршневые кольца,маслосъёмные колпачки смотри.померь компрессию,чтобы узнать про кольца,зажигание правильно стоит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 7:21
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
все проводить на ХОЛОДНУЮ.
снять воздухан, ЗАСЛОНКА должна быть ЗАКРЫТА !
При заводке должна чуть приоткрываться, по мере прогрева открываться полностью.
Если глохнет на прогретом движке, и при открытой заслонке, ЗАБЫТЫ каналы холостого хода (жиклеры, электромагнитный клапан, подсос воздуха по трубкам, западает игла и пр....).
Вадим.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 0:31
компресию проверил -давит 12 очков,а может ли троение и черный дым при запуске быть из-за ГБЦ?как проверить гидрокомпенсаторы,которые работают а котрые -нет?может это колпачки?
еще почему то масло пахнет топливом-хотя бензанасос новый
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 1:22
Shtopor писал(а):
...как проверить гидрокомпенсаторы,которые работают а котрые -нет?может это колпачки?
Компенсаторы проверить не сложно: снимай крышку,вывешивай колесо,ставь прямую передачу и крути колесо,следи за коромыслами и гидриками.Убитый компенсатор не откроет клапан(или откроет плохо).А лучше снять их все и поменять комплектом.
Бензин в масло может попасть не только с бензонасоса.
Вопрос: на лямке таскали?Если таскали и долго не заводилась-то через кольца бензин пройдёт.
Другой вариант: при нарушении ГРМ-невовремя откр./закр. клапана-и несгоревший бензин опять через кольца в картер.
