Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не завелась 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 12:39
Сегодня с утра сел в свой Escort, начал заводить, а он не хочет заводиться. Стартер крутит, а двигатель не схватывает. Пробовал много раз, ничего не изменилось, единственное что начал садиться аккумулятор. Пришлось ехать на работу на метро, а машину оставить.
Вчера попал в небольшую аварию, не расчитал и въехал в задний бампер Лансеру, но у меня на лицо никаких повреждений вообще, да и удар-то был не такой уж сильный. Залез под капот, никаких видимых повреждений тоже не обнаружил.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Или просто каприз?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 13:18
на свое усмотрение
искру проверь, да?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:44
бензин проверь, да? :D :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 15:12
Машина на тебя обиделась,проси у неё прощения.... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 0:00
-Военный, а нам оружие дадут?
-триста двадцать первый
(С)ДМБ
Это я к тому что тута большими буквами в самом начале написано правило как спрашивать на форуме: Внеси в статус данные по машине...ни фигаш не понятно что у тебя за аппарат :(
Ну что тебе могут посоветовать, если эскорт производился 25 лет и если я не ошибаюсь, пережил 7 модификаций. Тебе вот ребята долго и вкратчиво будут объяснять как проверить искру и бензин, а окажется что у тебя залита просто летняя соляра. Всё что я тебе могу ответить на данный вопрос на данный момент "ищите неисправность, у вас неисправен двигатель" :(
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 0:32
Снял воздушный фильтр, завелась. Поставил, опять не заводится. Походу просто фильтр засрался и воздуха не хватает?
Ford Escort 1.6 CVH '98, хэтч
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 0:40
Круто. :roll:
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 0:50
Начальник дизельного отдела
Все правильно: в сырую зимнюю погоду (при большой влажности) фильтр воздушный замерзает и на пропускает воздух, особенно если он очень грязный. Вот и вся недолга. Многие на этом накалываются :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 1:16
И посмотри на всякий случай воздухоприёмник...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:37
Нет, дело было не в воздушном фильтре. После недлолгой поездки опять заглохла и больше не заводится. Там от клапанной крышки идет один шланг к банке воздушного фильтра, так вот по нему из двигла идут что-то вроде выхлопных газов (гарь). И получается что эта вся херня попадает в карбюратор и я так понимаю ему просто не хватает воздуха. Отсоединил этот шланг от воздухана, но толку уже нет. До сих пор никак не могу завести. Может стоит снять и прочистить карбюратор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 23:23
Вроде такое бывает когда клапана прогарают...о девятке такую историю слышал
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:16
Что то, где то не контачит. Попробуй снять и одеть разъем с датчика положения колневала, с катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 17:02
ну раз был ударчик, то может инерционный выключатель сработал и отрубил бензонасос. Насос шумит при включении зажигания?
или нету погружного насоса на данном авто?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:26
Народ! Хелп. Такая же фигня случилась. Вчера приехал к дому (заводился, глушил, проблем не было). Сегодня утром, на улице маленький минус. Поворачиваю ключ, Поворачиваю ключ, мотор заводится и глохнет. Далее по новой: двигатель хватает зажигание, отпускаю зажигание-глохнет. Еще пара попыток - перестает хватать. Снмаю свечи (залиты), протираю и чищу, ставлю и все повторяется.
Предполагаю: раз хватает-значит искра есть и подается нормально. Но раз заливает, значит не постоянно и и возможно не на все цилиндры. Проверить наличие искры не мог (светло, а из салона не видно). От катушки зажигания отходят три провода: 1-на головку блока, 2- куда то под карбюратор, 3- на блок управления зажиганием.
Подскажите пож как проверить катушку зажигания (прозвонить как нибудь) или это БУправ-я захандрил?
Ford Escort 1.3 96г карб
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 7:03
народ аналогичная фигня но выглядит вот так:
машина заводится после недолгой поездки начинают падать обороты ,и работает только хх ,как будто не хватает бензина в поплавковой камере,бывает глохнет и не заводится совсем после 5-8 попыток заводится но после того как проедишь еще немного опять так же.
При резком нажатие на педаль газа идет провал обороты падаюют и почти глохнет,а при плавном все нормально.
карб,бензин и т.д. все в полном поряде.
вот думаю может блок зажигания.т.е. управления опережением который стоит на левом крыле с трубочкой на опережение?????
не подскажет кто может у кого было такое????
