Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 16:49
Не парьтесь,чуваки!
От 10го тазика насосы на ЕФИ подходят по давлению.
Удачно работают,хоть и колхоз,но автор его и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 18:50
А если с зетека 1.6 или с CVH EFI на мою машину впихнуть?После небольшой проблемки появился гул при работе насоса.
2.Один раз как-то ехат, из из под капота раздался как-то странный, громкий шум, остановился - пропал.Заметил, что теперь при работе на ХХ издается металлический шум из под крышки ремня грм.Не уж то поджипкники на роликах? :shock: Доеду домой? (150 км)
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 21:03
Скорее вод. помпа
 Заголовок сообщения: Re: Топливные насосы на фордах
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 21:15
CoSysOp писал(а):
ALex T. писал(а):
Топливные насосы на фордах, можно ли поставить погружной насос с 1,4 CFI на 1,6 EFI (двигптель CVH)
А как с давление с насоса и в системе
НЕТ
Зачем же так категорично? На вопрос можно ли, только один ответ - можно. Понятно что официал на это не пойдет, ибо как Юра уже сказал, они отличаются по параметрам. Но народ зачастую не парится и ставит. И, что удивительно, ездят. Правда мотор на верхах подтупливает, но ведь едет же. А в спокойном режиме так вообще пофиг.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 22:12
низя
на моно рабочее давление 1кг, "в стенку" около 3
на распределенном впрыске рабочее 2.5-3, на затык 5-6
если поставить, то машина заведется, но вполне вероятно, что скоро появятся проблемы при езде
поставьте насос от инжеторного ваза, стоит новый около 1500?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 23:31
Топливные насосы все одинаковые примерно 5-6 бар., нет “специальных” насосов для EFI и CFI! Рабочее давление определяется только регулятором давления топлива. Ставь любой, можно от «десятки».
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 23:36
Тут ты не прав.... Но близок =)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 14:45
Консультант по запчастям
ShiphT писал(а):
НЕТ
Да поставить можно что угодно, что из этого потом получится - вот в чем вопрос. При недостаточном кол-ве топлива получается обеднение топливно-воздушной смеси. Отсюда детонация, повышение температуры сгорания, возможное прогорание клапанов, разрушение ЦПГ. Все это не раз наблюдалось ;-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 14:48
Это бред чистой воды. Возьмите для опытов погружной топливный насос для DOHC с карбюратором. И возьмите топливный насос для MFI. Можете еще взять для опытов как раз насосик от CFI и посмотреть их рабочие характеристики. Производительность и максимально развиваемое давление. Результаты Вас сильно удивлят.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:41
Заметил такую особенность, когда машина заведена, то стоит гул от насоса, а когда прижимаю тормоз, то гул прекращается? Что это может быть?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 22:11
можно и от MFI на EFI и тем более на моно , лишку регулятор давления сбросит
( не верующие могут проветить стэнд перемещается по городу под управлением ShiphT)
на авто стоит бензонасос от К-джетроника (когда то на ауди стоял), а впрыск EFI.
давление в рампе в норме
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 23:20
+1!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 1:27
У К-джетроника ИМХО рабочее давление поболе будет - 5 бар (возможно ошибаюсь, но какраз недавно с челом с аудюхой разговаривал - такая цифра звучала), а больше какраз и нормально - регулятор стравит :)
Народ, не забывайте что давление и производительность хоть и связаны но не одно и то же. Т.е. если "в стенку" насос от моно дает 3, но производительность его хорошая, то он легко даст 2,5 в системе например до каких-то оборотов двигателя, а потом пойдет обедненная смесь, но на больших оборотах это, вроде, не так страшно - просто тяга упадет. И наоборот, если хреновый родной насос дает в системе 3 на холостых, "в стенку" 5-6, то про высоких оборотах, при большом расходе, там уже будет совсем не 3, а например 1!
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 5:15
Разговор шел об обратной совместимости насосов и использовании насоса от CFI на EFI. И еще, покажите мне регулятор давления топлива на CFI?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 11:10
CoSysOp писал(а):
...покажите мне регулятор давления топлива на CFI?
Говно вопрос :D ,показываю: номер 17!
рег.д..JPG [ 47.58 КБ | Просмотров: 6554 ]
