Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 1:40
Ну я так понял, что кроме как про Депо никто ничё сказать не может. А про них больше отрицательного вкупе смог накопать, чем положительного. Будем пробовать другие варианты тогда, наобум. Хуже Депо уж вряд ли что попадётся. В самом худшем случае куплю что то типа Депо , но раза в два дороже........
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 10:57
Хелла делает стёкла и Бош. Карелло тоже.
Но купить их сложно.
Они оптику продают через представительства или собственные магазины.
Через дилерскую сеть я не встречал.
Только фары целяком.
Кстати Хеллу пристегнул к себе печально известный Вистеон.
Это плохо.
Лучше на неё тогда не охотится. Хотя если только стёкла...хер его знает..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 1:54
Афоня писал(а):
А что, решетку не судьба снять?
Минутное дело....
решетка (на которой знак форда) сверху привинчена к пластиковой херне, типа козырька... сама эта пластиковая херня потом как снимается? просто отрывается ? она не на винтах а типа на пластмассовых клипсах..
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 2:03
Warlock писал(а):
Минутное дело....
У меня по другому сделано....
Ну а если клипсы есть значит они должны выниматься
Поддень их чем нить....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 23:13
Маниак
а где в питере восстановят отражательное покрытие фары?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 1:41
решетка (на которой знак форда) сверху привинчена к пластиковой херне, типа козырька... сама эта пластиковая херня потом как снимается? просто отрывается ? она не на винтах а типа на пластмассовых клипсах..[/quote]
Эта хрень типа козырька тебе не нужна да и решётку со значком Форд можно не снимать, выше я постил что надо сделать поищи..
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:00
Отгибать бампер , не снимая решётки радиатора, прокатило только с левой фарой (что, к счастью, и было в моём случае). Слева к крепежу бампера можно подлезть, а справа мешает решётка радиатора, а чтоб её снять эта пластиковая хрень мне мешает :)
Кстати, если бы у меня не было "гибкой" отвёртки, чтобы открутить нижний винт крепёжа фары, я бы постремался гнуть бампер для использования классического инструмента. А так мне пришлось лишь слегка на него надавить когда фару вытаскивал, не сильно его изгибая.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 2:47
Я вообще про такое не слышал :o :o :o
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 3:47
Warlock писал(а):
Так гнуть бампер советовал не для того чтоб прямой трубкой на 10 лазить к нижнему болту, а потому что фара низом цепляется при вытаскивании за кромку бампера! Я свои болты на бампере открывал снизу,с ямы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 3:49
Courage писал(а):
А хотя да, отгибать стрёмно. У вас колотун наверное, может треснуть. Привык я кБакинско йпогоде :wink:
 Заголовок сообщения: Крепление фар
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:02
кто-нибудь!!!!скиньте пожалуйста фотки крепления передних фар!!!очень нужно!!!заранее спасибки :lol:
 Заголовок сообщения: Re: фара
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:15
фоток нету. крепление на болтах в трех местах и в одном на хомуте.
2 крепления на болтах видно сразу сверху. третий болт под бампером - нужно откручивать и немного отодвигать бампер.
Эскорт 98г. (ZETEC 1.6)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:20
Ну и с "внутренней" части - тоже ухо, к декоративной решетке.
headla.JPG [ 40.34 КБ | Просмотров: 4821 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:29
да надо точно посмотреть!!!а то что-то не выходит-криво встает...киньте пожалуйста кто-нибудь!!!нужно именно крепления на самой машине...просто кажется чего-то не хватает...телевизор новый стоит
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:26
У меня одного крепления нету на фаре, на левой.
Если надо - седня пофоткаю.
Но раз встает криво - может, недотянули?
