Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лампа АБС
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2005 16:18
Уважаемые собратья, кто знает как можно протестировать самому авс, а то лампа авс уже достала. Когда машину заводишь - гаснет как положено, но как тронешься на скорости загорается. В инструкциях описания нету :(
S calibri na ford escort turnier flair 1996 1.6 zetek e
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 8:43
Автоэксперт широкого профиля
Возможно вся твоя проблема в грязи на датчиках :P
Тогда снимаешь датчик, чистишь ветошью, во внутрь отверстия льешь химию от грязи и чистишь кисточкой (да колесо потихоньку вращай).
Сделал оборот - переходи к следующему.
Помогло - хороша. Нет - плохо :!: И либо отключи ABS , либо раскашеливайся в хорошем сервисе.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Загорелась лампа АБС
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 1:14
При включении зажигания происходит диагностика и лампа гаснет. При начале движения и наборе скорости около 10 км/ч лампа загорается и горит. АБС не работает. Датчики только на передних колесах. машина 95 года. Подскажите, в чем может проблема и как ее решить, куда смотреть? Появилось это после того как откидывали монтажный блок под торпедой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 2:26
Хм... Я бы обратился к Электрику сначала...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 2:45
Электрик отправляет на диагностику, которая 1200р стоит... Имхо дорого за подключение ноута к разъему...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:17
А проверь в этот момент зарядку... У меня в этом случае генер 16 вольт генерил :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:14
ну дык ты-же свою работу не будешь забесплатно делать :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 13:40
Просто достало на это ведро деньги тратить. Диагностика АБС скажет что нет какого-то сигнала, или обрыв цепи и дальше электрик опять начнет искать обрыв или еще что-то. Просто если есть вещи которые самому можно проверить, то почему бы этого не сделать. Имхо для этого и есть форум что бы опытом делиться, а не посылать на диагностику.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:47
А такой вопрос, за что отвечают реле АБС, которые на монтажном блоке стоят, есть у ког-нить схема АБС для 95го года? Я очень надеюсь что причина в их контактах, тк по идее самодиагностика при зажигании проходит, значит с датчиками связь есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 19:38
У меня нет АВС ,вообще.
Но, лампа иногда в сырую погоду горит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 19:43
Дык ты проверь! Может АБС и с горящей лапой работает!
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 20:08
Честно говоря даже и не знаю смеяться или нет.
Человек хочет реанимировать АБС , при условии конечно что она действительно не работает а не просто горит её лампочка, и не хочет отдать денег за диагностику ВСЕЙ МАШИНЫ включая систему АБС.
АБС не продиагностишь кустарным способом.
А некоторые датчики изготовителей АБС можно прозвонкой спалить элементарно.
А то что можно проверить ползая с тестером делается грязно и гиморно.
Я понимаю что форд наука о контактах.
Но тут дело не в прстой лампочке которая где то не горит. И не в массе которая где то отгнила.
Тут инфа с датчиков на мозг уходит. И может быть там что угодно. От поселившейся в мозгах ошибки которую нужно скинуть. До подшипника колеса который установлен обратной стороной к датчику.
А глючные датчики встречаются повсеместно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 20:47
Проверял, не работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 20:50
По факту, АБС работала, до того как было вмешательство в монтажный блок и рядом с ним. Все детали в блоке стоят на своих местах.
Мне нужен только ответ на вопрос, за что отвечают реле АБС в монтажном блоке и схема АБС. Рассуждения о том что нужна диагностика и тп, мне не интересны, тк рассуждать я тоже много могу. Съездить на диагностику я успею. Но перед тем как отдать 1200р, я хочу проверить то что могу сам (чистоту дисков и отверстий в них), отсутствие ржавчины или следов окисления на контактах реле и разъемах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 21:05
Консультант по запчастям
Есть вариант отдать ~10000р. за новый монтажный блок и не отдавать 1200 за диагностику.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
