Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:54
 Заголовок сообщения: Крутятся колеса на нейтралке
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:57
Меняли глушитель на подъемнике, заметил что при нейтралке и заведенном движке- начинают крутиться передние колеса - больше газа- больше крутятся. Откуда такая фантастика?
 Заголовок сообщения: Re: Крутятся колеса на нейтралке
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 0:27
Не парься,масло в коробке на холодную.Прогреется- перестанет.Зимой на морозе во время пуска,и отпускания педали сцепления машина может слегка качнуться вперёд.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 2:46
Маниак
если крутятся при незаведённом движке,тихонько так поскрипывая,вот это проблема.причём,чем быстрее крутятся-тем проблемнее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 9:08
Даа это можно устранить только поставив генератор на колеса, в добавок электричество будет вырабатываться. можно будет заряжать аккумулятор :D :lol:
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:10
Специалист отдела РЭА
кароче нормально это :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:28
Ни фига это не нормально. Надо смотреть, что в коробке передач. У мой машинки такое гавно уже было, что не масло, гудрон напоминало, причем комками. Поменяли - проблем не стало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 0:48
Ни гудрона, ни комков в масле не наблюдается (летом проверял), по зиме машина активно катится вперед на нейтрали, надо пройти пару-тройку км чтобы эффект ушел. Залита минералка западная, не помню марку. Скорее всего, если залить синтетику - эффект пропадет, но смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 2:28
гудрон эт што? Масло кстати 80-90 залито Mobile Gx. Производитель 75-80 Рекомендует. На морозе очень тяжело переключать, но когда прогреется всё ок. когда менял масло была металическая стружка как будто от синхронизаторов и масло очень чёрное. думаю с рожденья не менялось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 10:51
Тогда, может, и нормально. У иеня-то в теплом гараже колеса крутились.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 11:23
Подниму тему. Ровно такая же хрень, как у топикстартера.
Затеял проверять, что воет на скорости. Начитавшись соседних тем на местном Эскортовском форуме, вывешивал по очереди передние колеса и крутил на разных передачах, прислушиваясь. Так вот, правое колесо довольно быстро крутится на нейтрали, руками останавливается крайне неохотно. Левое на нейтрали само не крутится, но если рукой подтолкнуть, крутится. Масло менял "только что" с промыванием коробки. После смены масла проехал километров 10 - считай, что не ездил.
Подскажите, где копать, что менять/ремонтировать/регулировать.
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
