Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:55
 Заголовок сообщения: Течь масла (бензонасос)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:20
Коллеги!
Помогите советом - имеется течь масла по фланцу бензонасоса (двиг CVH 1,4 TLDM). Хрень эта ввиду того что ухи этого фланца вытянулись и плоскости прилегания нет. Крепется он на тонкую паронитовую прокладку + толстая проставка + тонкая паронитовая прокладка.
Что делалось - сажал на герметик - не помогло. Брал более толстый паронит и пытался выжать (без фанатизма) - не помогло.
Друзья говорят по опыту с жигуляторами - ничего не поможет и нужно менять насос.
У меня такая мысь одну тонкую паронитовую прокладку (которая ложится к насосу) заменить на тонкую 2 мм из маслостойкой резины.
Как думаете может помочь или может какие-то другие есть идеи?
Вобщем плиз Хелп! :)
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:16
Я бы всё же поменял бензонасос,он небольших денег стоит.
Шлифовать уши на нём не очень удобно-шток мешает,поэтому ровно всё-равно не получится.А наращивать прокладки-это укорачивать шток-а это плохая подача топлива...
Фланец на голове ровный?Проверь ребром металической линейки.
В этом соединении течи быть не должно ,даже если рукой гайки закрутить...нет там давления такого...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 16:35
В том то и дело, что давления никакого а течет как падла...
Поверхность на головке блока нормальная, а вот сами ухи у насоса вытянутые и плоскости нет :-(
Шлифовать даже не пробовал - разобрать не получается, а так шток мешает.
И все же хотелось бы попробовать поиграться и обойтись без покупки - обидно, ведь свою главную функцию - "качать" исправно делает, да и стоит новый видимо долларей 40... Жалко :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 17:21
у меня стало быстрее уходить масло. одна из причин - на фото. на улице холодно, так лень менять. внимание, вопрос: сколько я еще протяну без ремонта? :D :D :D
02.JPG [81.51 КБ]
01.JPG [76.74 КБ]
продано
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 19:46
Автоэксперт широкого профиля
Судя по фото, прокладка сухая. А ты уверен что там чистое масло ?????????
Потому как гонит скорей всего через отверстие, а оно снимает давление между мембранами бензонасоса !!!!!!!!!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 21:17
ну наощупь масло...
продано
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 21:50
Не в курсе как на эскорте но возможно что и так же как на жигулях...там 2 мембраны между которыми пластиковая вставка с дирочкой ... вот если одна мембрана рвется-то через дырочку бензус сочится на улицу, и выглядит всё именно так как на фото...ты бы повнимательнее посмотрел и понюхал жидкость эту...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 22:25
+1 !
И еще, при порванной диафрагме (мембране) бензин может попадать в картер, разжижать масло, что не есть хорошо. Обычно при этом уровень масла (по щупу) как бы увеличивается постепенно, а потом и давление масла падает (жидкое получается).
Проверь все внимательно.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла (бензонасос)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:46
Alexey писал(а):
Коллеги!
А вот неглянули бы "имеющие" код (в Existe) этой самой толстой проставочки под бензонасос? VIN WF0FXXGCAFVC44813
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:14
А он вообще разборный на эскортах???
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:44
На карбюраторных двигателях механический бензонасос бывает разборный и бывает не разборный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:11
разобрать можно всё,но мех.насосы на Эскорт щитаются неремонтными.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 20:04
Разборных НЕБЫВАЕТ !!!!!!!!!
Максимум с болтом для замены фильра тонкой очистки ! :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 0:24
На моем Эскортике сейчас работает механический бензонасос, скреплены его "половинки" шестью болтами. Один такой же лежит в багажнике новый. До недавнего времени стоял неразборный фирмы Pierburg, но благополучно перестал качать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 0:45
Sergej писал(а):
Alexey писал(а):
Коллеги!
В Микрокате всего одна прорисована прокладка-проставка, судя по картинке - толстая. Код 6 851 354
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
