Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 4:18
Кто-нибудь знает как сопоставить показания стрелки и температуру двигателя (желательна подробная таблица, в общих чертах конечно понятно)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:02
Вот цитата, а точнее копия сообщения, которое я когдато скопировал и сохранил (кажется с конференции на Авто.ру). Ссылка не сохранилась, да простит меня автор того сообщения :oops:
..."...Еще раз о датчике температуры (результаты опыта)
Ранее в конференции неоднократно поднимался вопрос о соответствии показаний датчика температуры (вернее индикаторного прибора на панели) и реальной температуры двигателя. Мною было проведено небольшое исследование на эту тему, результаты которого я и предлагаю вашему вниманию.
Итак, машина - Эскорт 90г., двиг. 1,6, карб с автоматом пуска. Напомню, что шкала прибора представляет собой сектор, разделенный на три неравные части:
1.нижняя часть - белый сектор (далее "БС") - холодный двигатель,
2.средняя часть - черный сектор с надписью "NORM",
3.верхняя часть - красный сектор - перегрев.
Замерялась температура непосредственно тосола с помощью термопарного датчика, введенного в шланг малого круга. Ниже приводятся средние значения по результатам трех измерений:
- нижняя граница БС = 40-45*С,
- середина БС = 60-65*С,
- граница белого и черного секторов = 75*С,
- середина буквы "N" = 85*С,
- середина буквы "R" = 90*С,
- между R и M = 92-93*С (темп. ВЫКлючения электровентилятора),
- середина буквы "O" = 95*С,
- между N и O = 97*C (темп. ВКлючения электровентилятора).
Очевидно, что конкретные значения на разных машинах могут отличаться в ту или другую сторону. Но, видимо, существует одна общая закономерность - чем выше значение температуры, тем более "растянута" шкала. В маленький белый сектор "вмещается" 30-35 градусов, а в три раза больший черный - всего 20-22, и, кроме того, чем выше температура, тем меньше "прыгали" значения измерительного прибора..."...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 1:41
Хорошо.
Только одно маленькое но: на всех Эскортах MkIV и моложе на моторах 1,4 и больше выключатель вентилятора включается на 102 градусах, а выключается на 97...
(см. например, каталог EPS.)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:01
Bryking писал(а):
Заменить датчик еще успеешь. Для начала на старом почисть контакты.
Удачи!
Поиском полазил.... решил здеся вопросец оставить...:
Тоже стрелка поникла с концами...
Где находится датчик на стрелку температуры? (желательно поточнее)
какой предохранитель можно посмотреть? (т.к. в мануале не указано)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:14
Саша,зачем тебе предохранитель?
Датчик на стрелку стоит на блоке,если смотреть на мотор спереди,то он справа возле термостата.Маленький такой болтик латунный,на него надета шляпка с проводом,вроде коричневого цвета.
цена:120р.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 0:24
цена:120р.
Спасиб.. посмотрю именно там.
в мануале написано: если датчик (указатель ТОЖ) не работает - проверьте состояние плавких предохранителей. Если нет -замена...
потому про предохранитель и молвлю...
да, и возня со сливом жидкости - вещь не сложная? (первый раз - не сведую)
Комментарий к файлу: вот, даже текстовку отснял...
IMG_0352'.jpg [ 116.21 КБ | Просмотров: 10108 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 0:43
А жидкость зачем сливать? Я так выкручивал,
там немного ее вытекает....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 1:09
спасиб, нашел - колпачек подогнул и нацепил обратно.. все работает.
интересно, а датчик на блок ЕСУ он же, или свой, 3-й?
Последний раз редактировалось Александр Ани Вс дек 16, 2007 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 3:48
на мозг другой датчик третий
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:43
Завожу тишина, все как положено, начинает подниматься. Поехал, проеду какое то время, глядь, а стрелка на самом верху торчит. Борткомпьютер снимает показания с датчика, который на мозги - перегрева не показывает. Самое интересное что если провод сдернуть с датчика стрелка не падает. Если сдернуть и выключить/включить зажигание, падает и тут же поднимается обратно до отказа. Если жевыключить зажигание и подождать какое-то время то стрелка не поднимается, если провод наместо на датчик поставить то температуру показывает. Что это за бред?
temp.jpg [ 18.84 КБ | Просмотров: 9952 ]
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 1:04
Масса на сигнальном проводе где-то появляется.
Масса с провода пропала.
Поэтому и показывает.
Чтобы не заморачиваться - лучший способ: проверить цепь установкой исправного указателя температуры.
Если всё повторится - искать в цепи сигнального провода с датчика (щитка приборов) плохую изоляцию и как следствие плавающую массу.
Если не повторится - указатель на помойку.
ЗЫ:
Где не показывает? :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:31
появилось после ремонта ГБЦ до этого прибор всегда показывал то что есть на самом деле. Почему масса такая плавающая?как это объяснить, я понимаю на кочках, но можно на стоячую завезти и через какое то время стрелка улетит наверх.
Прибор только фордовский для теста нужен или можно другой? А то покупать новый не охота
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:44
Мозговет полностью прав. Провод от датчика до приборки коротит где то.
Ну впринципе датчик может быть сломан и сам коротить, но скорее провод.
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:54
а как же его найти где он коротит? он до датчика выходит из жгута, раньше же не коротил?пробили при съеме бошки?
И почему то коротит то нет?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 1:11
Решил исправить непоказывающий указатель ТОЖ - стрелка на "0" (чуть-чуть двигается в пределах 2мм).
Прочитал весь форум.
При замыкании разъёма датчика, указатель не зашкалило. Напряжение на указателе есть (да и указатель топлива работает - а они на одном "плюсе"). Замеры сопротивления на датчике нормальные - по таблице. Не прозванивается цепь от датчика до центрального блока (прозвонил все коричнево-зеленые провода -такой идет от датчика и не нашел нужный на ЦБ) По цепи от указателя до ЦБ всё звонится. НО! Странно от датчика идет коричнево-зеленый провод, а по прозваниванию от указателя едет коричнево-белая. Бросил временную перемычку от датчика на этот кор-белый провод от ЦБ - стрелка вяло поднялась до белого сектора (двигатель был явно горячее) и снова опустилась.
Вопрос: провод от датчика идет сразу через ЦБ на приборную доску, или еще посещает мозги (цвета ведь не совпадают)?
И что это за датчик температуры двигателя на схеме управления двигалем называется, это датчик ТОЖ?
Двигатель 1.8 Zetec 1992
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
