Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
 Заголовок сообщения: ABS Escort 1995 1.6 zetec
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:49
Привет,ребята!Давно гоняю на Escorte, и вот случилась такая проблема,загарелась лампочка ABS.Прозвонил все датчики,работают!Есть ли у когонибуть схема ABS чтобы попробовать прозвонить дальше!И есть ли на этой машине диагностический разъем,если есть то где он расположен? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:24
На моей машине диагностический разъем ABS расположен в ногах у пассажира на стойке передней двери.
На схеме нет ввывода лампы на панели приборов.
ABS Ford Escort.png [ 34.35 КБ | Просмотров: 5410 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:19
Спасибо огромное буду искать!!!Если будут проблемы обращайся помогу чем смогу! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 22:38
народ а че за разъем под мафоном !бежевый такой ! похож на нарисованный выше только вроде корнтакты в два ряда !некуда не подключен весит просто! абээса вроде нет!тна приборке лампочка отсутствует! что это может быть такое?
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 0:27
Была такая же лабуда, даже заменил задние датчики (они- пара комплектом продается) не помогало... снял разьем на распределителе АВС- прозвонил, пропадал периодически один контакт. когда поставил все заработало. Вывод: где то окислился контакт, болезнь экскортов. разборка, проливка жидкостью для контактов и сборка, может поможет...
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 17:25
Нашел я причину.Аказывается заднмй правый датчик не эффективно работал. Вчера еще раз прозвонил датчики на блоке ABS Задний правый не звониться полез в разъем на датчике не звонится.Кароче задний правый датчик в минус.Ау тебя остались те старые датчики и в каком ты городе живеш?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 17:29
нет -они парой идут (соеденены как трос ручника) и продаются парой цена где-то 100уе. живу в питере смотри профиль. и сам пропиши свой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 3:41
как нету выхода на лампочки? С 16 ножки ( на приведённом рисунке средний ряд, нижняя нога ) питается лампочка, второй конец лампочки на плюс после замка. Датчики все по 1100 ом. А диагностика приходит с 13 ножки блока на 7 ногу разъёма диагностики. если нужно кому схему, пишите.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:48
Да пришли пожалуйста все что можно по ABS.Хочется точно определиться,а то датчики вещь дорогостоящая и на 4500 касаря прилепать не хочеться.Желательно еще распиновку контактов на диагностичесеом разъеме и как лампочкой отдеагностировать ABS AIR BAG.До кучи и он замаргал 44 код выдает,помоему это водительский датчик удара.(AIR BAGA если можно мошеш схемку прислать буду очень признателен.)Кстате могу помочь со схемами на американские автомобили.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 4:34
У эскорта один датчик удара, находится в блоке АирБага, код ошибки не 44 а просто 4 но 2 раза, это пиротехнический натяжитель ремней, они находятся под сиденьями, контачит из проводка, ТЕСТЕРОМ не проверять!!! Отключить аккумулятор обязательно, терпишь сколько можешь, чем большетем лучше,только потом лезь.
Вот перечень ошибок:
1 - Подушка водителя
2 - Подушка переднего пассажира
3 - Обе подушки, обрыв (точно не помню)
4 - Уже писал
5.6.7.8 - Боковые подушки и боковые датчики удара.
Их у нас нет, поэтому максисмум 4 вспышки.
Разъём как ОБД2
3 нога разъёма - 18 нога ЭБУ - диагностика ( только сканером )
4 - кажется масса,прозвони
5 - масса в ЭБУ
7 - иммобилайзер, хотя по схеме АБС
11 - 19 нога ЭБУ - тоже диагностика и тоже только сканером
16 - питалово
Иммобилайзер можно диагностироватьспомощьюего же лампочки.
А схема аирбага умня нет.
Это касается машин с блоком управления EEC-IV, с блоком EEC-V полноценный ЕОБД.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 4:48
Распиновка АБС
1 - правый задний датчик скорости, второй конец на - 17
2 - правый передний - 19
7 - через пред F21 3 ампера на шину 30, тоесть всегда плюс, питание электроники блока
8 - масса
9 - через пред F24 или F25 ( зависит от года выпуска ) 30А на шину 30, тоесть всегда плюс, для питания насоса и клапанов.
10 - левый задний - 18
11 - левый пердний - 20
12 - педаль тормоза,при нажатии подаётся плюс с шины 15 (после замка) через пред F34 15 ампер.
13 - выход на диагностику (на 7ногу диагностического разъёма)
16 - на лампу или светодиод,
24 - масса
25 - ещё один постоянный мощный плюс, через 30 амперный F9
остальные ноги не используются.
Проверяй все плюсы, массы, сопротивления датчиков, потом смотри при вывешеных колёсах осциллографом форму и размах сигналов на ногах ABS. передние датчики отдельные, задние в одной проводке.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:43
Ну что предстоит долгая работа!А не как нельза обмануть ABS перемкнв датчики. А какой самый недорогой магазин где все это можно купить? :?: Спасибо :!: :!: :!: :!:
Ford Escort 1995 1.6 Zetec ABS SRS Chia
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 20:01
из недорогих магазинов это интернет-магазины в часности экзис....
