Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Стук в задней подвеске
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 18:07
Может, кто сталкивался. Стучит в районе левого и правого заднего колеса, звук похож на стучащие сайлентблоки стоек. Когда езжу 1 то вроде все нормально, если 4 то на ухабах стучит. Вся задняя подвеска перебиралась по причине этих стуков 2,5 месяца назад, все новое, но стук не исчез. Стояли вставки под стойками, думал они стучат – снял. Сиденья и запаска не стучат, проверял. У кого какие мысли?
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:40
Проверь затяжку всех гаек стойки к кузову: стойки к чашке, чашки к кузову. Сайлентблоки балки меняны?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:52
Да, менял все. Стук как был, так и остался. На загруженной сильнее проявляется. Ума не прилажу, вроде все идеально… Стучащее проклятие на Ицкортах. :lol: Казалось мелочь, но всерьез менять хочу из-за этого. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 0:37
Ну там больше нечему стучать. Например, у меня стучала правая задняя стойка. Оказалось что - верхняя проушина амика, слегка люфтит, хотя болт затянут хорошим моментом. Подтянул еще - хорошим моментом :) но, насколько хватит и не разболтается ли снова? Попроси кого нить послушать - хоть при движении, хоть на месте. Кстати, стягивающий болт,очень свободно я бы сказал совсем свободно входил в проушину нового амика, что не было на старом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 0:51
Эх, понятно конечно что чудес не бывает. Значит проушина. На выходных посмотрю, перетяну все «хорошим моментом».
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 0:54
глушитель не смотрел?
Ни за что не задевает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:09
Нет, это точно не глушак, звук исходит и справа, и слева. Похоже, будто стойки «бьют». До переборки «била» одна правая, а после обе. Буду смотреть крепления этих стоек.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:15
У меня ничего не стучит .... никакого проклятия :wink:
П.С. менял салейнтблоки, рейку и спереди стучать перестало :oops:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:20
попроси кого нить покачать машину, а сам, рукой возьмись за чашку. если люфт, то почувствуешь сразу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:29
Посмотрим. Проверим. Я эти болты не сильно тянул, возможно дело в этом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 10:40
Автолюбитель
я складывал заднее сиденье, сажал в багажник друга и катал по двору, потом менялись... шупали чашки, прислушивались и т.п....
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:22
Кстати тоже вариант на хетче! :D
