Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук при повороте руля
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:35
Доброго всем времени суток. Недавно купил Эскорт, теперь его потихоньку налаживаю. Проблема в следующем: при покачивании руля раздается однократный глухой стук с небольшой отдачей в рулевое колесо. И немного еще скрипит при этом. В чем может быть проблема? Рейка? Накочечники? Поиском нашел только про стук при движении.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:42
в поиске - рулевая рейка. Посмотри, есть и твой трабл. http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%E9%EA%E8
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:24
возможно и рычаг под замену
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:03
У меня было так: при покачивании рулевого колеса влево-вправо с небольшой аплитудой слышался отчетливый стук. При проверке обнаружился люфт в рулевой тяге, заменили. Стук при покачивании пропал.
Стучать может в любом сочленении деталей рулевого механизма, если там есть люфт, даже не значительный.
Лучше заехать на любой , даже самый простой, сервис и за 5 уй денег за 10 минут "диагностическим ломиком" сделают диагностику ходовой :wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:59
Рулевые тяги или рейка. У меня рейка брякала так, разбило какие-то втулочки пластиковые. ГУР из-за этого плохо работал, но масло не текло. Сделали в сервисе за 2000р.[list=][/list]
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 0:53
могут стойки стабилизатора скрипеть и стучать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 1:01
Кстати по поводу стабилизатора, у меня его нет, демонтировал обломок от него. Есть у кого опыт руления со стабилизатором и без на Эскорте, сильно отличается? Я 170 выжимал, по ощущениям- рулится нормально, немного болтает, но и скорость и дорога не особо… А обычно езжу 100 -120 – 140 вполне комфортно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:44
Во, точно такие же симптомы. Спасибо. Буду искать, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 3:14
а поподробнее. а то в подвески всё новое а стук остался . чё за втулки?
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:57
Я точно не знаю, стоят в рейке, чтоб рейка не «гуляла» в своем корпусе. У меня она «гуляла» с левой стороны, и стучала, двигаясь вверх-вниз. Я сам сначала хотел отремонтировать рейку, когда переднюю подвеску перебирал, но сняв ее понял, что не смогу разобрать аккуратно, нужны съемники специальные.
 Заголовок сообщения: Re: Стук при повороте руля
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 1:41
Пружина добивает опорный подшипник в чашке.
Уже проходили.
Бывает что корпус рейки открутился от кузова - но редко.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 0:32
А у меня при повороте руля время от времени слышится "резиновый" скрип. В дальнейшем выяснилось, что корпус рулевой рейки гуляет в своих креплениях вправо-влево на несколько мм, если руль на месте крутить. Это нормально? Или пора менять резинки креплений?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 1:00
Корпус рулевой рейки гулять не должен. Если виноваты резинки, то менять их. А может просто не затянуты болты крепления к кузову. Попробуй подтянуть, но без фанатизма, чтобы не сорвать ничего.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:30
Folken писал(а):
... корпус рулевой рейки гуляет в своих креплениях вправо-влево ... Это нормально?
Не нормально. Ищи где там люфт появился.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 17:51
Недавно обнаружил причину стука при покачивании руля. Стук был в месте, где в салоне, у педалей, хомут от карданной передачи руля соединяется с валом рейки. Соединение было без смазки, и хомут перемещался по оси вала при повороте руля. Смазал, вроде стук уменьшился. Но этот хомут должен перемещаться? Или он должен неподвижно обжимать вал? Коллеги, гляньте, пожалуйста, как у вас.
