Текущее время: Чт мар 05, 2026 6:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:00
гуру авторазметки
Ага спасиб.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:51
скажите плз номер пускового устройства
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 14:47
Это что за зверь? На карбе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:38
да на карбюратор ,который ставится
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:51
Не спец по карбам... На картинке есть что похожее?
carb.JPG [ 85.15 КБ | Просмотров: 6059 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:54
да то что в рамочку обведено
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:11
В рамочку под №6? Что интересно, по твоему ВИНу не применяется.
Вот в этой картинке железка с таким же названием, под №70, номер 6117501, по ВИНу - подходит...
AUTOMATIC CHOKE.
carb2.JPG [ 69.94 КБ | Просмотров: 6052 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:12
интересно-эта железка с бимиталлической пластиной идет?или только корпус.скажите еще плз сколько она ориентировочно стоит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:17
подскажите плз что за клапан 6634064 (exist) похоже .За что он отвечает и куда ставится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:43
Датчик температуры для CVH 1.4 CFI, ставится с нижней стороны впускного коллектора, с 1990 по 1994 годы.
А у тебя Экзист не работает? 62$, 3 недели срока, или 69$ - неделя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:07
какую температуру он показывает ?и почему клапан называется ?(у меня он обломлен -стоит его менять?)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:17
Ну мож и клапан, я в английском не силен. Switch assy.
Чего он делает - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:26
Switch - выключатель, переключатель (то, что из одного положения в другое двигает(ся) ) - может быть электрический или механический.
Клапан, как правило, обозначается словом - valve
Assy - узел, блок, сборка
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:37
Ford Escort 1.6i 16 клапанный двигатель L1H 97 года
проподают холостые обороты, то есть то нету.
при заводе двигателя, глохнет... приходится ловить момент запуска и давить на газ...
есть подозрения что это барахлит "датчик положения дроссельной заслонки"
как бы узнать её номер по каталогам?
VIN : wf0axxgcaavg32192
заренее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 22:11
пропадают холостые обороты, то есть то нету.
заранее спасибо!!!
7173046 (ЕЕС U), с 1994 г. или 1001591 (ЕЕC 1), с 1995 г.
На Экзисте глянь картинки - какой у тебя.
