Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:16
Оч похоже на ремень генератора. Он если слабоват-то подмокнув начинает проскальзывать и скрипит.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 22:41
Баянист
Может натяжной ролик грм ?
на жигуле неделю назад поменял ремень грм, а ролик оставил старый. Натянули ремень по-новой и засвистел ролик как миленький :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:18
а может свистеть ваккуумный усилитель тормозов? у меня свист точно не от ремня, а именно воздух свистит. причем при нажатии на газ исчезает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:21
Ну с учетом того, что вакуум создается специальным насосом на дизеле - может там и свистит чего.. вот тут опыта нету, у меня если пойдет такой расход, что свистеть будет - движок заглохнет нафиг.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 4:44
свистит ремень генератора... однозначно! Не знаю как на бензе, но на дизеле генератор стоит перед правым колесом. Столкнулся с проблемой, что подтяжка ремня длительного эффекта не дает(3-4 дня). Проблема в том, что в ремень набиваются крупные песчинки и постепенно стирают шкив генератора до потери нормального сцепления с ремнем...
Итог: замена шкива.
ЗЫ пока езжу так, но свист порядком надоел(обычно свистит в течении 3-4 минут после запуска двигателя, т.к. генератор в течении этого времени сильно нагружен восстанавливая заряд аккумулятора.
Ford Escort Turnier 1,8 TD(RVA), 1996, 230000 km
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 12:43
Ремень генератора обычно не свистит а пищит.
И при добавлении оборотов этот эффект проявляется сильнее.
У меня был свист из-за подсоса воздуха.
вылечилось заменой шланга.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:16
Какой именно шланг заменил :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:19
А подскажите, други, какой звук издает издыхающий натяжной ролик на ЦВХ :?: А то есть у меня смутные подозрения относительно моего ролика :(
