Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:01
 Заголовок сообщения: Салонный фильр для ВАЗ 2110 2000 год
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:51
Добрый день!
Есть какая-либо информация по установке фильтра в ВАЗ 2000 года? Пока документации не нашел. Мне почему-то кажется, что у меня его нет, но жабо пока не разбирал:)
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 1:52
узнать можно очевидно, лишь разобрав =)
кстати, машинку же при ремонте разбирали? так спроси - что там видели, если до туда они доходили
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 19:13
Ну то что только при разборе, это я уже понял!:)
При каком ремонте?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 19:40
после ДТП,
вообще pro-gon подойдет - подскажет может чего еще на эту тему - он-то разбирал 100% :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 16:34
Если я не ошибаюсь,салонный фильтр отсутствует если есть кнопка рециркуляции воздуха,устанавливаеться рядом с блоком "климатконтроля".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 21:43
Я встречал фильтры только на машинах после 2004 года, с новым "жабо" и новой печкой ( горизонтальный ползун распределения потоков и отсутствие автоматического режима в отопителе ( зато 4 скорости вентилятора ).
Разумеется за все сказать не могу, что попадалось. :( На старых и непонятно, куда его ставить - то ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 11:21
Фильтр салона у меня на 12-ой стоит......менять один геморой и возможность расколоть "жабо" ...так что иногда хочеться его выкинуть.. :fight:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 2:46
на бехах старых это гемморой еще больший, может это тебя успокоит :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 3:40
Да, я раз на Е-32 добирался до балластника мотора печки. после фордов "впечатлило". :?
А уж на Е-30 трапецию дворников или нагнетатель доставать.... тоже запомнилось. ( хотя это давно было, может сейчас легче бы получилось )
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 4:22
да там вообще, как торпеду скинешь - космические технологии не по годам, столько всего и настолько все плотно упаковано, вот то ли дело в Е30 :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:43
Не, мотор - то из - под капота, но всё равно нелегко. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:58
на свое усмотрение
Помню на зубиле мотор менял... :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:47
ну так, печка на раз-два снимается
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 2:24
точно
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
