Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:53
Bryking писал(а):
matroskin210184 писал(а):
Вполне вероятно что у тебя прошлый хозяин НАКОЛХОЗИЛ пружыны от зубилы!! А они гораздо жёстче штатных. Штатные пружЫны на Фиесту(На Эскорт думаю тоже чтото около того) имеют толщину прутка 10,2 мм и длинну пружины 300 с небольшим мм. Дизельные 10,8 и чуть короче. XRовские 11мм и намного короче.
Если у тебя XRовские то вполне возможно что гораздо жёстче. Если задние пружЫны от зубилы то ваще песец-жесть!
Диаметр прутка и длина эскортовской пружины (в свободном состоянии) может значительно отличаться у разных производителей, хотя при этом жесткость останется почти равнозначной. Диаметр витка должен быть постоянным. Играет роль и количество витков.
ЗЫ: А подвеска у Эскорта, действительно, жесткая.
Блиин. Вообщем то если разобраться - подвеска что у Эскорта, что у гольфа, что у девятки - это МакФерсон. Так что по идее должно быть примерно одинаково по жесткости. Видимо играет большое значение расстояния между элементами подвески и собственно пружины. Я думаю это как раз и определяет "энергоемкость" и мягкость.
продано
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:55
или чувак по - морозцу оценивает...
онаш дубеет..
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 21:14
У меня жесткая. Газ по кругу, да и впереди от дизеля пружины...
Привык... Зато в повороты вхожу по струнке, да и , было дело, на скорости 130 урод из обгоняемых в левый поворот пошел без поворотника.... Я чуть не поседел.... Вправо, влево .... Полметра от его правого заднего крыла пролетел.... Авто , кста, очень спокойно данный маневр пережила... ...., не то что я.... Полдня потом отходил....
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 21:17
А передние колёса не домиком стоят???
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 21:22
Да нет... Не замечал. Резину не ест... Нормально все... У меня и сзади проставки стоят....
Кста... :D , летом мерял просвет.... ОТ АСВАЛЬТА ДО ПОРОГА 19,5 см ....
По кр мере Стас сказал, что клево.... :lol: , он видел...
 Заголовок сообщения: Давление в колесах
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:18
Вот из оригинальной инструкции по эксплуатации ford escort 89 года данные
давление001.jpg [ 153.66 КБ | Просмотров: 3204 ]
Фанат ford escort Mk4
Последний раз редактировалось Соколов Дмитрий Чт дек 06, 2007 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:20
А вот информация из переводного издания.
давление002.jpg [144.95 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 14:52
Померял диаметр прутка пружины - 10,5мм :?
На поддомкраченой машине пружину на стойке можно пошевелить рукой, наверно буду заказывать новые КИЛЕН...
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:12
Пружина рукой не должна шевелиться. Она там внятяг стоять должна.
Вывод: пружыны просевшие и просто подвеска наотбой работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:27
Или лопнула пружинка :cry: и витков маловато осталось :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:43
Ну она шевелится не то чтобы вообще болтается, ну так если усилие приложить и подёргать, то шевелится ...
пружины целые
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 3:07
у меня такой же тока пятидверка, трамвайки на 80 не проблемма, только шлёпание колёс и ключики на приборке звенят, давление стараюсь держать около двух.
пружины не помню какие надо искать я тут отписывался, а аморты масло, производителя тоже не помню. пружину я на снятой с машины стойке и на поставленной стойке, пошевелить не мог даже домкратом!!!, только витки поджать. по симптомам, действительно подвеска на отбой кузова рботает, без амотизации за счёт пружин...
Москвич 402 и 403.
