Текущее время: Сб ноя 15, 2025 11:45
 Заголовок сообщения: тпн
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:00
в общем так
есть хундай матрикс 2001 1.5 crdi
3 цилиндра, турбодизель с системой питания коммон рейл
в этой машинке умер топливоподкачивающий насос в баке, в следствие чего оный девайс нынче не запускается
так как ведровер в нашу рашу официально не поставлялся, то такая запчасть на заказ через 3 недели самолетом
я думаю, что если учитывать новый год, то хорошо, если через месяц привезут
есть идея поставить погружной насос от бензинки, но есть загвоздка - нет никаких данных по насосу, те ни давления ни производительности
на арматуре никакого регулятора давления нет
если поставить насос от распределенного инжектора (рабочее давление 2.5-3 атм, на "затык" около 5-6) то плохо не будет?
или лучше от моновпрыска (рабочее 1, на "затык" около 3)?
предполагается и как временнная мера и как альтернатива штатному, который еще неизвестно сколько стоит
в изитронике и автодате данных по насосу не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 0:58
Начальник дизельного отдела
Чьего производства штатнатня топ аппаратура?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 1:05
бош
по номерам всякие регуляторы давления, форсы, пересекаются с мерцедес
насос vdo (тпн)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 1:59
0580464089 - это электрический топливный насос с Рено Меган 1,9 dci. Давление 2,5 бара, измеряется между топливоподкачкой и топливным фильтром. А чьего производства был штатный топливоподкачивающий насос.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 4:26
штатный насос VDO
измеряется на работающем двигателе (когда есть расход через обратку) или на "затык" (те в стенку качает)?
номер на работе(насоса, на нем тока номер)
я думаю, попробуем поставить от распределенного инжектора
тем более цена эксперимента 1500р
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 0:24
Измеряется всегда на проток, это при нормальных комплектующих, но если есть уже значительные износы, то перетекание топлива в обратку, может слегка исказить значение давления.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:37
спасибо
владелец заказал насос, так что эксперимента не будет
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
