Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:50
 Заголовок сообщения: Zetec - масло в свечном колодце
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 3:46
Доброго всем времени суток!
Ковырялся с машинкой в гараже и возник вопрос - в свечном колодце, который ближний к ГРМ стоит заметная лужица масла. в следующем - поменьше, в остальных - почти нет. Насколько это страшно, симптом чего и как лечить? Я думаю, это может от механизма ГРМ смазку забрасывает? Что скажете?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 6:53
ИМХО, если бы так от ГРМ масло бросало, у тебя все
подкапотное было в нем....
Думаю, если ЗЭТЭК, уплотнения свечных колодцев надо менять, и прокладку вместе
с ними.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 14:45
и прокладку вместе
с ними.....
имеется в виду прокладка под головку блока цилиндров? (я пока ещё чайник :oops: ) а если у меня стала довольно быстро уходить ОЖ и дым белый валит из выхлопной при прогазовке (а потом и на холостых) - это тоже из-за неё? насколько это вообще смертельно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 14:51
Вообщето я имел в виду прокладку клапанной крышки и
уплотнители самих свечных колодцев.....
Но видимо еще и прокладка головки....
А может ОЖ еще где нить утекает?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 15:06
Стоп!!!
А у тебя башка какая?
8 ми или 16 ти клапанная?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 15:39
16 клапанов у меня. А что?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 16:30
А....
Тогда смотри то что ранее написал...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 16:45
Афоня,
А что такое "уплотнители свечных колодцев" :?:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 16:54
Я честно говоря не знаю точно как крепится крышка на зэтэке,
но если свечной колодец утоплен в нее, то там должны стоять уплотнители (прокладки)....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:18
это же его двигло?
У меня на Гэлакси такая башка была.
Так вот, когда поменяли прокладку, начало тоже заливать
колодцы - Пока не поменяли эти самые уплотнители....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:25
да, двиг такой, за исключением мелких деталей....
я так понимаю, самому лезть менять не стоит, особенно если никогда раньше этим не занимался? (хотя, блин, всё же когда-нибудь в первый раз :D )
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:43
на свое усмотрение
Не очкуй, всегда бывает первый раз :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 22:35
Извини братан, заипал тебе мозги.
Нет там уплотнителей колодцев, немного по другому устроенно
нежели я думал.
Вот твоя прокладка http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... mid=405123
Поменяешь сам, особо сложного ничего нет......
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Re: Zetec - масло в свечном колодце
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 9:10
... лужица масла... симптом чего и как лечить?
Тоже склоняюсь к тому, что повреждена прокладка крышки.
Она ,вообще, очень нежная, и по науке - одноразовая.Если снимают крышку, то прокладку меняют.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:44
Если она резиновая то полюбас менять-он от времени как начинат становиться хрупкой и ломкой как все резиновые матерьялы которые соприкосаються с продуктами нефтепереработаных (замут вот карочь)....ведь недаром под все штуцера что с маслом и саляркой и бензом соприкосаютсья ставят металичиские шайбы а не резиновые....
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
