Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Свет.... дальний...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 19:45
Мля, такая засада!
Пропал дальний в левой фаре.
Думал лампа, ни хрена, целая.
Провда тоже в поряде, предохранители тоже...
Что может еще быть? Выручайте друзья!!! ХЭЛПППППППП!!!!!!!!!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 21:00
Если всё так как ты описал,то есть ещё одна засада:оплавленные,окисленные контакты в колодке разъёма.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 22:16
Сомневаюсь что контакт, так как при включеном дал.свете незколько
раз вставлял и вынимал лампу - ни разу сверчка не проскочило...
Еще такой вопрос - Можно ли сделать так что бы при включении
дальнего оставался гореть ближний? И как сделать?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 23:50
Возим тестер и проверь где ток есть а где нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 0:07
Афоня писал(а):
Еще такой вопрос - Можно ли сделать так что бы при включении дальнего оставался гореть ближний? И как сделать?
Ну не знаю как устроен подрулевой у тебя, но у меня если включить ближний и потянуть переключалку дальнего на себя - зажжется дальний совместно с ближним. Наверное, у меня разболтан чуток переключатель, потому что при отпускании рычага дальний не всегда гаснет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 0:30
У меня такая же хрень. Иногда даже при включении поворота дальний включается.
Я имел в виду, чтоб при нормальном включении дальнего оставался
гореть ближний...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 0:34
А какой контакт на колодке отвечает за дальний?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 18:03
И у меня засада, пропал дальний, но не на одной, а на двух фарах. При включение сего щелкает реле в блоке реле, а свет не включается, менял реле - не помогло.До ламп ток не доходит, пропало как то резко...После глючки бензонасоса.А да...Подсвтетка где включателдь вентилятора ( печки) тоже не работает :(
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:40
по хоже дело в монтажном блоке!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 14:31
Люди добрые!!! Друзья!!! )))
Подскажите же ламеру!!!
Очень нада!!!
Как сделать чтоб ближний оставался гореть!!!!????
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 4:00
Очень нада!!!
Зачем?
Схему надо менять. При включении дальнего релюшка ближнего отключается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 11:53
Очень нада!!!
Зачем?
На раздельную оптику.
Все, всем спасиба, нарыл схемку ))))))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 14:44
Не могу понять - зачем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:02
За тем что бы ближний не выключался когда включаешь
дальний! :D
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 0:14
Друзья, еще один вопрос по теме ---
Как включается на Мк 5 ближний - дальний свет?
Каждый через свое реле, или одно реле подает общее питание на подрулевой переключатель и далее переключение происходит самим
подрулевым( без разгрузочного реле)???
ВАЗ 2101 1971г.
