Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 3:27
Ставил клиенту ДЕПО на МК-4. Еле запихал ( подогнуть, подпилить... регулировались плохо ). Облезли напрочь за 1.5 года ( стали как старые 89 года. Но пока новые более - менее светили. ( лучше мутных старых )
Вообще ДЕПО без проблем встали только на Гольф 2 ( они шли вместе с держателем ), в остальных случаях вечно возня с установкой . :(
Ещё какие - то наподобие есть... сейчас названия забыл.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 3:43
На mkIII поставил - лампочка оказалась не в фокусе. Лампочка родная, для попадания в фокус надо ее вытащить миллиметров на пять. Тогда пучок хороший и вперед бьет, а так - куда попало. Может, конечно, они под другие лампочки..
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 4:00
тоже пытался поставить, проехал 400 км и поставил старую , не в фокусе лампа
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 16:37
Противотуманки DEPO, полное г... :( , потеют постоянно :evil:, а потом ржавеет отражатель внутри и все, что к нему приклепано там
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 3:30
Не смотрел что у меня стоИт , но на одной стекло с трещиной,там лампочка уже "того", а вторая вся запотевшая внутри. то есть сейчас света почти нет как такового. Благо езжу только по городу.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 19:02
Афоня писал(а):
Открутишь решетку радиатора. 4 винта.
Дальше (в районе фар ниже) на лонжероне ( или как там его :D ) ,
С права и слева откручиваешь по две гайки.
Потом по два самореза с каждой стороны, там где бампер крепится
к колесной арке.
Снимаешь бампер.
А вот как к винтам слева подлезть, не снимая решётки ? Там с той стороны от решётки радиатора уголок какой-то к бамперу вплотную подходит, винтов даже не видно.
Вот справа я подлез, а слева.... :(
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 19:42
к колесной арке.
Снимаешь бампер.
А что, решетку не судьба снять?
Минутное дело....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:40
справа стоит новая фара за 620руб, однамаленькая проблемма через месяц после установки стекло отвалилось...а так всё хорошо было, машина мк IV.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 1:02
гумус
лучше какие-нить брандовые производители
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 1:48
То что лучше оно понятно и так. Но я думаю так же понятно , что мк 4 покупают скорее не от большой любви к этому авто, а от ограниченности финансов.
Есть вот какая то итальянская контора Leart. причём не упаковщик я так понял . а производитель. Стоит около 800. Депо вообще нигде не нашёл , если только финские упаковщики их под своим брендом поставляют ???.
Valeo - не знаю как у них с оптикой ....... сцепление вроде ничего , не рассыпается, но всё равно пальцем в небо выходит.
Что то действительно известное это Бош и Хелла. но они и стоят начиная от 2500 за каждую.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 2:59
Фары фирмы Depo мне достались 2 по 650 рублей и потом одна за 670 рублей.
Очень доволен, отличные фары.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 4:45
я лично пытался настроить фары депо
правда, от мондео
во-первых, свтосила (освещенность) раза в полтора-два ниже ориг
во-вторых, пока не нашаманили с крепежом, пучка так и не добились
в-третьих, можно настроить либо дальний, либо ближний
настраивал по прибору бош
да и светит на дороге погано
на фарах не стоит экономить, имхо
очень часто машины с фарами из китая, которые приезжают на регулировку, просто не возможно отстроить
впрочем. каждому свое
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 11:26
Кроме Депо ещё целый список производителей с ценником ниже Боша и Хэллы. Неужели только Депо ставили ?
P.S. Я бы может и поставил что то хорошее, ну нету у меня 5 тыщ только на фары.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 2:54
А если у меня только одно стекло разбито?Все равно какого производителя покупать?
FORD ESCORT 1993
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 4:23
я думаю стекло оригинал не найти . только фару в сборе поэтому купите стекло depo или tig думаю проблем с установкой не возникнет . кстати отдельно стекло для фары стоит от250р
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
