Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:52
Bryking писал(а):
Ни разу на разборке не встречал просто нормальный корпус, а не то что бы с рабочим клапаном
Глушить надо, как Chuvaaak сделал. Или как Я :D
Нормальный - это и есть с рабочим клапаном.
Я встречал.
(Правда, он быстро сломался потом, как я уже и писал выше, но это судьба.)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 0:05
Засунул то я точно туда. Вот только, после сотого просмотра фоток... есть у меня смутное подозрение, что мой шарик не проваливается в канал, а тут с краю упирается во втулку (т.е не имеет свободного хода). может это повлиять?
Escort 1.6 CVH Weber 2V 89г. (1999-2005)
Escort 1.6 CVH Weber 2V 97г. (2006-2008)
C первым проблем было куда меньше!
Теперь MB C200 Elegance 2.0 АКПП, и о чем я думал раньше?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 0:30
а у меня тоже такая беда греется долго ,поменл термос febi и не чего не изменилось форд эскорт 1,4 CVH 1987
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 1:03
45 страниц тебе в помощь
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 3:09
Ай elektrik прям глянул на фотку - у меня такойже был и цвет.. эхх...
а вот тут картинка наглядная куда шарик.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=105
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 3:21
Как я и думал.
Шарик не сюда надо.
Если ты сюда его запихал - ты ошибся.
И не вводи людей в заблуждение, а темы читай до конца и вдумчиво. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 3:58
нда? и что именно не так?
все так же как и здесь
http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... age=0&vc=1
Думал, что не работает, так как шарик не пролез куда надо... теперь теряюсь в догадках ...
а меж тем давно можно было бы уже ФАК написать с фотками - и пояснениями как и куда... (имхо)
что получилось в итоге видно на рисунках.
Комментарий к файлу: Вот как обстоят дела сейчас, в таком положении шарика система НЕ работает.
term5.jpg [ 63.68 КБ | Просмотров: 6334 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 3:19
UP! Ну что по существу вопроса никто помочь не может?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:10
По существу вопроса, а также в общем и целом я, например, могу сказать следующее: 2 года назад купил форд ЦВН 1.4. Проипал что плохо греется при покупке. Стрелка показометра не поднималась даже до белого. Менял термостат, проверял иво - не помогло, на этом форуме узнал про магический шарик, который должен быть в корпусе термостата и которого в моем корпусе небыло, а дырка была замазана сваркой. Сьездил на рынок - купил "правильный" корпус термостата с шариком, поставил иво. Субьективно машина стала греццо быстрее, стрелка стала вести себя одекватно, НО зимой все равно мерзну, хотелось бы, чтобы в салоне было теплее, как например в гольфе или аудюхе. Прочитал посты мирона, с ним я почти согласен, что бы было теплее как на других машина - нужно менять суть системы или есть побольше сало. ИМХО. Замена корпуса на правильный однозначно мне помогла но полностью вопрос с прогревом салона не решила. Грешу еще на то что двигло практически убитое, компрессия 4-5-9-9, сделаю капиталку - отпишу как стало с прагревом
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:25
на свое усмотрение
olegue писал(а):
... двигло практически убитое, компрессия 4-5-9-9 ...
Оно ещё ездит? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:59
Именно так, и именно на таком корпусе с таким же номером у меня все заработало!
Может шарик на подходит? Материал, диаметр..
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:21
Похоже, что у человека еще и радиатор печки забит. Такое часто бывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:36
Так...
диаметр шарика - 6мм.
материал - пластмасса (от температуры не деформируется)
При чем тут радиатор печки??? Ну вот при чем??? В салоне - у меня тепло... а вот не греется движок (симптомы все описаны выше.)
Если место нахождения шарика верное, то у меня осталось 2 варианта:
1. либо действительно с шариком что-то не то
2. либо термостат в закрытом положении пропускает (хотя он новый...)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 0:11
Или у меня лыжи не едут...? Или... ? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 0:32
Уважаемый Bryking. Если это камень в мой огород, так как Вы не даром выделили фразы о холоде в салоне жирным шрифтом, то, боюсь, Вы ошиблись с авторством приведенного поста.
