Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: в движке эмульсия
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 1:47
кто знает ??? вытаскиваю щуп ,а на нем эмульсия недавно менял прокладку ГБЦ ,масло,фильтр не помагает ,антифриз не уходит,лампа давления не светит,в головке эмульсии нет двигатель CVH ЭСКОРТ 1,4 1987 г
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 1:54
Антифриз точно не уходит? Выхлоп в норме?? Если в этом все точно ок, тогда у тебя скорее масло паленое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 1:59
По идее - это признак воды.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 2:05
если эмульсии на счупе миллиметрик и меньше - херня. Промой двиг залей норм. масла. не ТНК и не ЛУКОИЛ. Счас на улице прохладно, мотор у тя нагретый, к утру конденсат внутри, вот и то небольшое количество эмульсии.
Я сам так парился в том году. Но у меня проблема была еще и в том что лил Лукоило, который распадался на присадки.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 8:36
Автоэксперт широкого профиля
+1.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 9:41
Болтище!
Ты бы эту истину в шапку конфы занёс :)
Я бы и сам да ведь заклюют меня чайника поклонники ТНК с Лукойлом.
А не дай бог есть любители лить тепловозное МС-20 так те вообще в глотку мне вцепятся :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:24
Всё правильно:проблема именно в этом ГОВНЕ!!!- ТНК,Лукойл!!!
Палёное масло-разлагается быстро.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:09
У меня тоже на кончике щупа эмульсия зимой: в прошлую зиму была и в эту. Масло лью Shell Hellix 10w40. Мастера грят, что это нормальное явление: конденсат стикает и т.д. Я думаю, что фильтр должен это отфильтровать.
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
 Заголовок сообщения: Re: в движке эмульсия
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:33
всем спасибо ьуду пробовать о результатах напишу
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:36
вадим писал +1 это что?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:37
ИМХО при нормальном масле и недырявой системе охлаждения ни в какие морозы не должно быть эмульсии
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:48
на свое усмотрение
:lol: :lol: :lol:
Это означает солидарность с предыдущим оратором. Типа присоединяется :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:22
так а где может в масло жидкость попадать кроме прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 0:21
Конденсат!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 2:12
\\\А давай послушаем какое масло ты в мотор льёшь? :)
Эскорты разные.
Были.
