Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: задний барабанный тормоз
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:17
В сервисе пока делали рулевое покрутил задние колеса так вот! правое колесо крутиться от прикосновения пальца и продолжает крутиться после отпускания! а левое колесо крутиться с большим усилием и крутиться пока его крутитьшь только убираешь руку и оно останавливаеться!во время езды доноситься гудение из заднего колеса и руль бьет ! да еще колесо как будто в одном месте подтормаживаеться и крутиться нормально до следующего раза прохождения этого места! что может быть закисшие тормоза или что то другое и как с этим бороться!!!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:24
Может я и ошибаюсь, но смахивает что у тебя подшипник накрылся. Стоит не дорого около 500 руб точно не помню.
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:29
колесо то не шатаеться же!еслиб подшипник колесо шаталось бы
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:51
так если тормоза подкисают-барабан греться должен...сильно...ты постарайся проехать как можно реже пользуясь тормозами и км через дцать пощупай один и второй барабан...в руль это кстати отдавать вроде как не должно....руль может бить по куче причин...вплоть до неотбалансированного колеса
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:54
тыбы в сервисе-то у ребят и спросил чё это может быть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:18
Разбирать надо, разбирать и визуально оценить состояние барабана, колодок, механизма подвода колодок, подшипников, короче всего. Если дата и пробег после последней переборки задних барабанов не известна, то подшипники лучше сразу менять, причем с обеих сторон. Остальное - по состоянию.
А можно и так оставить. Хороший стук себя проявит :wink: посреди зимнего пустынного шоссе за 27 минут до Нового года.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:36
на свое усмотрение
Если подшипник, то колесо не обязательно будет шататься.
Подшипники на зад не принципиально какие - главное не откровенное г.
Типичная стоимость 390 рэ набор.
Замена минут 40 полностью.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:27
а иза подшипника может же подклинивать немного колесо! думаю еслиб тормоз ,колесо не провернуть бы было!
а вообще сложно его менять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:31
Нет не сложно из инструмента; домкрат, пару ключиков и съемник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 3:53
Плюс оправки для запресовки. Для начала, надо прокачать тормоза.
Не поможет, сделал бы так как написал:
Соколов Дмитрий
А можно и так оставить. Хороший стук себя проявит посреди зимнего пустынного шоссе за 27 минут до Нового года.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 0:01
заднее колесо клинит это подшипник,а вруль биение это в первую очередь рулевые наконечники затем рулевые тяги,а если это всё в норме ,тогда рейка!!
[ Time : 0.018s | 13 Queries | GZIP : Off ]
