Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:46
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:50
Все наверняка видели крашенные суппорта и диски. Потому как это придает вид получше и предохраняет от коррозии.
Но я слышал такое мнение, что это влияет на отвод тепла и начинается перегрев тормозов со всеми вытекающими...
Жду ваших комментариев. Стоит так делать или нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:20
Не слышал по поводу ухудшения отвода тепла, срасят супорта специальной для этого краской...
сам об этом думаю, может к весне и буду что-то в этом роде мутить...
отвод тепла идет от диска, он вентилируемый, хоть есть и не вентилируемые, есть достаточно потока воздуха для охлаждения....
красится только ведь корпус супорта и все...ИМХО
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:21
А что насчет задних барабанов?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:05
гуру авторазметки
да ничего страшного не будет, краска она и в африке краска она не мешает отводу тепла.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:35
http://lada-forum.ru/index.php?showtopi ... entry12591
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 18:39
на свое усмотрение
А че, грязные суппорта охлаждаются хорошо?! И ничего, живут :D
Если сильно параноик, то можно задуматься, почему батареи красят в белый цвет :wink:
Светлые тона больше тепла рассеивают. Но мне кажется и от черного ничего страшного не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 19:09
ржавчина тож наверно поверхность теплообмена увеличивает :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 19:45
на свое усмотрение
Кстати, ты натолкнул меня на мысль. :)
Сдается мне, что ржавчина уменьшает теплообмен с окружающей средой. Так что если суппорта ржавеют (из чего они там?), то я свои лучше покрашу :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:06
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17287
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 3:58
имхо, резюме тут, если и стоит, то специальной краской, у нее и с теплоотводом будет наиболее хорошо, например:
краска:
http://www.rusautolack.ru/index.php?ix= ... r=0&pos=98
целый набор:
http://www.rusautolack.ru/index.php?ix= ... =0&pos=255
 Заголовок сообщения: Покраска суппортов
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:50
Я красил сам. Получилось вот так. Но есть мнение, что покраска суппортов - это не серьезно.
______________2_601.jpg [ 56.21 КБ | Просмотров: 7597 ]
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:58
а мне где то попадалось что красят спец краской которая наоборот улучшает теплорассеивание
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 3:53
ИМХО - бред. Если бы корпус суппорта греся НАСТОЛЬКО , что теплоотдача зависела бы от краски, то ТЖ кипела бы только так. Основное выделение тепла идёт в паре накладка колодки - поверхность диска. Диск удачно охлаждается за счёт большой поверхности ( особенно вентилируемый ) и того, что он ещё вращается ( то есть выделение тепла приходится равномерно на всю поверхность, притом пока малая часть греется в один конкретный момент контакта с накладками , то другие в это время отдают тепло воздуху ,с накладками похуже, но на то и материалы их. :)
А уж про краску "улучшающую теплоотвод" - имхо из той же серии как и про азот в шинах. Ничего конкретного зато круто и дорого. :)
ЗЫ. Я себе готовлю ( пескоструй , покрытие преобразователем HI GEAR , грунтовка травящим BODY 960, потом 5+1 потом краска акрил ) но исключительно из эстетических соображений, не люблю ржавые детали. :? Барабаны тоже только покрасить осталось. ( грунты уже все сделаны )
И вообще, можно подумать, что все мы тут как на Нюрбургринге носимся с постоянными торможениями. В последнее время в основном стоять приходится, или ехать 3 - 20 км.ч. И это по шоссе. :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 18:48
Вот с этого места поподробнее.
1. Пескоструйка - классная штука, но как защищаешь рабочую поверхность цилиндра от абразива?
2. Если я правильно понимаю
HG5718 / 255 г / 161, 00 р.
Hi-Gear RUST TREATMENT «NO-RUST»
Преобразователь ржавчины Hi-Gear
Предназначен для преобразования ржавчины в грунт с получением влагоустойчивого защитного покрытия темного цвета. Улучшает адгезию последующих покрытий к обработанной поверхности и предотвращает развитие подпленочной коррозии. Используется при температуре флакона и обрабатываемой поверхности в диапазоне от +10°С до +30°С. Полученный в результате обработки преобразователем ржавчины матовый слой обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) лакокрасочных материалов, устойчив к воздействию растворителей.
2K кислотный праймер BODY 960 WASH PRIMER BODY 960 ACTIVATOR
Прекрасный желтоватый двухкомпонентный праймер для нанесения на алюминий, гальванизированные поверхности, нержавеющую сталь и оцинкованные поверхности. Тщательно смешайте грунт с оксидным отвердителем BODY 960 ACT (Код: 731.00.0000.1). Наносится в один слой, толщиной 10мкм. Высыхает примерно через 10 минут, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами, кроме материалов на полиэстерной основе, (которые не отверждаются).
Мне кажется, что это очень близкие по назначению препараты, зачем применять их оба?
3. 5+1 - это о чем речь?
4. Акриловая краска - тут мне вроде бы все понятно.
Про эстетическое назначение данной операции полностью согласен. Весной буду себе красоту наводить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 19:02
Тоже чтоль покрасить ... в голубой металлик :lol:
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
[ Time : 0.052s | 17 Queries | GZIP : Off ]
