Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:29
Автолюбитель
наконечник снимается следующим образом: откручиваем гайку, берем молоток и кувалду, приставляем молоток к уху на поворотном кулаке и крепко и самое главное точно стучим по молотку кувалдой, один-два удара и наконечник вылетает. Неплохо, если помощник при этом жмет наконечник вверх например подходящим ломиком, но это необязательно.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:06
При всём уважении к уважаемым гуру - руки бы оторвал мастеру в автосервисе если бы увидел что он кувалдой "крепким, а самое главное точным ударом..." вы уж простите....
Съёмник пару сотен стоит...и купить его придётся 1 раз....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:28
Автолюбитель
Гы! видел десятки раз!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:30
Ну вот смотри. Меняли ступичный, нужно ессно кулак снять. Для этого нужно отсоединить рулевой. Гайку открутили. Поставили "съемник №7". Не вылазит. Тянули-тянули его, а один фиг не вылазит. Прикипели конусы. Ну не снимая съемника, подперли его домкратом, чтоб пружина давила и "крепким, а самое главное точным ударом..." удалось его мемонтировать... Ситуации разные бывают. Вон, когда я у себя на субарике шаровую менял - многие знают как она выходила, много участников и зрителей было... Мы даже лом погнули =))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:46
я кувалду из необходимого инструмента не изключаю, но если бы ты не нагрузил палец, хрен бы ты его выбил, я думаю
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:05
Автолюбитель
не согласен, нагрузка лишь увеличивает эффективность! все дело в том, что палец имеет коническую поверхность, поэтому при сжатии кувалдой уха, в котором он стоит, на него действуют выталкивающие силы.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:10
Автолюбитель
Все съемники купленные один раз и навсегда имеют ноги и свойство расползаться или отдаваться кому-нить друзьям в пользование незадолго до того, как будет нужен самому :lol: никогда под рукой нет, когда нужно! кроме того, его использование - долго и не слишком эффективно. Мочить по кулаку лучше как раз через точно наставленный молоток, а не напрямую кувалдой, чтобы не замять поверхность уха.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:19
"чтобы более эффективно проследовать в часть мы должны сесть в автобус...и проследовать в часть" (с) ДМБ
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:23
Автолюбитель
:lol:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:21
Имея опыт 24-х летней эксплуатации Нивы, вынужден констатировать, что ниразу не удавалось снять шаровую или рулевой наконечник при помощи, так называемого, съемника :lol: :oops:
Самый лучший съемник это молоток. Но бить надо "с умом", т.е так, как рекомендовал serggio :D
ЗЫ: Думаю, что многие догадываются,почему в "солидных" сервисах не позволяют клиентам находиться в ремзоне :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:31
И напрасно ты так думаешь.Если с умом бить кувалдой(кулак не пострадает),нагружать совсем не надо 1-2 удара по уху,и лубой наконечник,даже самый закипевший выпрыгнет сам :wink: .
2-3 десятка шаровых и наконечников своими руками вынимал только так!
Поначалу,по-неопытности покупал съёмник(сломалнах :lol: )
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:52
Было такое когдато :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 5:18
Народ дело было не в наконечнике! наконечник правда тож в говно был убит но всеравно полсе 70км в час начинаеться гул какойто и гудение до 70 все нормально! а на малой скорости идет биение в руль и руль в лево крутиться если отпустить! вот еще вопрос может ли этио быть иза неправильного развал схождения! все началось полсе замены шаровой тоже левой! может новая шаровая еще больше испортила и так плохой развал схожд!просто незнаю уже что и думать! от куда гул идет непонятно толи сзади толи спереди не разобрать! и еще могжет ли это быть от того что какоето колесо поттормаживаеться? в сервисе сказали что колодки убиты почти полностью!может в них дело! я уже и не знаю что думать! насчет подшипника при диагностике подвески спросил сказали что все в норме!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 9:46
гул и увод именно в лево у меня был, решилось всё действительно регулировкой схождения (у эскорта развала нет, ну как минимум у мк 4), правда на счёт гула я ещё грешу на старую резину...
а гул был такой, как будто взлетает машина...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 22:15
to Gleb300 слушай а у тебя при этом руль било?
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
