Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 21:20
Помогите разобраться, пожалуйста. Светится в четверть накала лампочка зарядки аккумулятора. Генератор, вроде бы, работает. Аккумулятор не разряжается. Думаю, возможно нету массы где-то в приборной панели. Кроме того странно ведет себя указатель уровня топлива (на малом уровне сначала поднимается выше красного сектора, а затем топливо заканчивается). Если кто подскажет, буду благодарен. Слышал, что у Форда много точек отдельного подкл. массы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:12
Проверь на ХХ что выдаёт генератор.
Я думаю плхо он выдаёт.
Посему щёточный узел просится на замену
По массе.
Ты прав.
У форда много точек отдельного подкючения масс.Впрочем не только у форда :)
Обычно масса приборки прямо перед глазами.
Отдельный тонкий провод от мотора на левую скулу.
Зачисть его на всякий случай.
Но показометр дурит у тебя не поэтому.
Дорожки на секторе поплавка стёрлись ИМХО.
Я думаю в здешнем факе всё это есть.
Или должно быть.
Это вещи элементарные.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 0:39
Это накрывается у тебя генератор, у меня также было. При выключенных потребителях гена выдавал нормальную напругу, как включаешь свет и т.д, напряжение падало.
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 2:42
по генератору - такое обычно указывает на пробитый диод в выпрямителе. ЗАрядка есть, но от двух фаз, а третья пробивает - в этот момент лампочка и вспыхивает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:14
Про пробитый диод согласен, было тоже самое. Заменил диодный мост и сразу все стало гуд. (Заодно и щетки проверишь)
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 0:39
Диодный мост 100%.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 1:03
а яркость лампочки от оборотов двигателя зависит или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 11:37
Нет, не зависит. Она либо горит нормальным свечением, либо не горит вовсе. При условии конечно, что всё в порядке с электрооборудованием.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 15:06
Как она должна гореть я знаю
 Заголовок сообщения: Тусклая лампочка зарядки аккума
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 22:38
Привет всем!! Народ посоветуйте. Сегодня под вечер заметил, что лампа зарядки аккумулятора слабо горит при движении. Когда заводишь все лампы горят ярко, завелся все потухли, а лампа зарядки горит в полсилы. Дал оборотов побольше - она потухла на секунду и снова горит в полсилы. Завод нормальный, не вялый. Почитал вроде похоже, что диодный мост накрылся. Нагрузок не давал. Посоветуйте чего.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 23:49
Тестер в руки, замерять напругу. Может и диодный мост дохнет, лучше не тянуть с ремонтом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 23:59
Тестера нет, есть вольтметр электронный. С ним можно что то определить? и как?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:23
Можно. Померить напряжение на клеммах АКБ:
1. Без нагрузки на ХХ
2. Без нагрузки на 3000 об/мин
3. Включить нагрузку (фары-печку-обогрев) и то же самое.
Если самое низкое значение окажется ниже 13.5 В - ремонтироваться.
Да, если это таки диодный мост - он может докрасна греться и посадить аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 0:39
померять напряжение между "-" АКБ и корпусом генератора
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 2:04
У моей машинки так ламочка горит уже почти два года...
Проблем вроде никаких, правда зимой заводиться сложновато...
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
