Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:26
Суть в следующем:
Заводим (холодная или горячая значения не имеет). Плавно давим на педаль газа, когда стрелка тохометра доходит до 3000, то начинается какая-то фигня с оборотами - они начинают "пригать" примерно 2500-2000-2500-1800-2300-2500...короче непонятные провалы и наборы, какбуд-то машина отказывается держать обороты. Если притопить, то дальше обороты набираются нормально.
На ходу машина больше трех тысяч набирает, но не едет больше 120 км/ч, начинает дергаться и тупить.
Проверили - карбюратор, датчик коленвала, "мозги" сушили и чистили контакты. Чем дело так и не поняли.
Самое интересное, что только при 3000 такая фигня. И скорость не набирает.
помогите....
спасибо.
Р.S.
ХХ - нормальный
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:39
на свое усмотрение
Проверь бензонасос.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:23
Выкрутить клапан ХХ и посмотреть - на месте "жиклер" или его нет.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:02
При чём тут насос и жиклёр если сказано, что ХХ нормальный и при дальнейшем увеличении частоты ( и соответственно потребления топлива ) тоже нормально ? :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:53
А может, ДПДЗ дохлый?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:14
CITYMAN, в том то и дело, что если надавить на педаль до отказа, то и стрелка "попрыгав" после 3 тыс. плано подымается дальше...
Creator, не понял о чем речь ) :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:29
Не притендую, но в условиях безрыбья, еще бы поглядел трамблер и соотвествие характеристик свечей допустимым.
Ford Escort хетчбек 98 года. 1.6, карбюратор
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 21:55
CITYMAN писал(а):
При чём тут ... жиклёр если сказано, что ХХ нормальный и при дальнейшем увеличении частоты ( и соответственно потребления топлива ) тоже нормально ? :?
Если от клапана убрать медный наконечник и пружинку можно добиться идеального ХХ(на звук и по тахометру) а вот как раз на 2500-3000 начинаются проблемы со смесью и дрыгатель колбасит - обороты произвольно гуляют 1800-2600.
Это из личного опыта, боролся с неустойчивым ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:01
На карбюраторном моторое ДПДЗ ? :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 23:49
на свое усмотрение
Ну производительность насоса низкая :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 1:02
Простите если чего не так сказал, у меня просто на '97 1.4PTE(CVH) ДПДЗ есть, и он до восстановления давал в том числе и такие глюки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:42
Поехал отец к спецам. Сказали проблема все-таки в "мозгах". Так вот эти самые "мозги" у меня с вакуумом. Они чиняться вообще или нет??
Или ехать на разборку искать? И соответственно что(модель) искать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 2:10
П-А-М-А-Г-И-Т-Е!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 3:14
Мне кажется тута 2 проблемы:
1-я это ДПДЗ, уж больно похоже на него, симптомы у многих встречаются и у самого было.
2-я сам карбюратор смареть нуна, настраивать
Возможно связь есть, правда я не вижу пока
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 3:04
Вернемся все к тем же баранам... Машина до сих пор не готова. Я сделал пару снимков "мозгов". На рынке (б\у) сказли что они большая редкость. И производили их скорее всего в Минске. А по объяве чел вообще сказал, что они скорее всего от Мондео.
ОД - озвучил цену в 1500$ :shock:
Может у кого нить такие же? Может кто-то в Минске живет?
IMG_4723.jpg [ 46.18 КБ | Просмотров: 8588 ]
IMG_4722.jpg [ 76.95 КБ | Просмотров: 8588 ]
IMG_4720.jpg [ 47.92 КБ | Просмотров: 8588 ]
IMG_4717.jpg [ 68.06 КБ | Просмотров: 8588 ]
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
