Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 23:44
Серега писал(а):
Серега писал(а):
Сделал клапан, чтобы не пускало тосол по большому кругу - машина греется очень быстро. Но теперь проявилось другое - капает тосол со стороны пассажира...
Всё правильно-избыточное давление в системе,вот оно и ищет слабые места.Проверь крышку расширительного бачка(в ней перепускной клапан).Не закручивай её до конца,если течь перестанет-меняй крышку.
Спасибо, проверю.
Кстати я не уточнил, что капает в салоне,т.е. из печки...
Ты при этом осмотри все слабые места:шланги(трещины чаще всего в местах хомутов),швы на печке,и тд.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 0:14
Спасибо, проверю.
Грешу на шланг либо патрубок, который торчит под капотом - там обнаружил мокроту.
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 2:02
Серега
Там два шланга на печку,трубки печки пластиковые,посмотри нет ли трешин на них,под хомутами этих шлангов смотри трещину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:44
Статья из Хайнеса "Как заливать ОЖ". Из подраздела "Каждые 48000 км или 3 года" раздела "Периодическое обслуживание".
Filling-With-Coolant-1.20.jpg [ 13.93 КБ | Просмотров: 5640 ]
Filling-With-Coolant-1.21.jpg [ 103.47 КБ | Просмотров: 5642 ]
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 03, 2007 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:35
Cпасибо, с методой знаком :)
По всей видимости, так и есть, что свежий тосол более текуч - вот и потекло. Буду искать причину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 19:04
А вот куда мне обратится???? При старте двигла на холодную, обороты сразу становятся холостыми, т.е. не прогревочных там типа 1500 об/мин ????
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 19:07
Джентльмены, недогрев побежден окончательно и бесповоротно установкой шарика ! :)
Прогрев до белой зоны - 5 мин при минус 3 за бортом. После прохождения белой зоны наблюдалось открытие термостата и дальнейший плавный рост температуры. Двигатель работает устойчиво, "тангаж и рысканье" в норме.
Да здравствует торжество коллективного разума! Ура!
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 19:10
ЫЫЫ
Неужели ты понял это только на 42-й странице :shock: :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 19:43
Dimann писал(а):
ЫЫЫ
Дык эта, пока на свои грабли не наступишь... 8)
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 23:48
на свое усмотрение
У dsa появился сканер, сразу видно :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:00
+1 к отмучавшимся, отковырял я наконец пробку, естессно клапана там нету. Дрель в руки, засверлил, нарезал М12 резьбу, закрутил болт 20мм и наслаждался весь день лицезрением стрелки практически горизонтальной. Практически списываем на погрешнойть моего датчика или самого указателя, занижает он у меня температуру.
Вот и вся эпопея
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:48
Вот и вся эпопея
Жидкость заливал открутив болт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:53
dsa писал(а):
Вот и вся эпопея
нет,все закрутил и заливал, потом прогревал с открытой крышкой бачка, там периодически бульбы были, потом перестали. после бульб жидкость просела, долил до максимума и все
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:59
Это ты зря.
Болт у тебя уперся шляпкой или ножкой?
Если шляпкой, то это означает, что он канал не до конца перекрыл. И тогда в принципе можно его не выкручивать при заливке ОЖ и при первом прогреве.
Если ножкой, то скорее всего он ей полностью перекрыл канал. И тогда лучше выкручивать болт, когда заливаешь ОЖ, да и держать его слабозакрученным, пока первый раз термостат откроется.
Термостат у тебя с дырочкой или нет?
(Текс, нашел выше твою фоту термостата с дырочкой. Вопрос изменяется: ты поставил термостат с дырочкой или без?)
Последний раз редактировалось dsa Ср дек 05, 2007 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:06
А у меня дня три в "печкине" журчало и булькало, переливалось, особенно когда газку поддать. Крышку бачка и открывал и закрывал, и так и эдак. Но сегодня уже не журчало ничего, уровень жижки в бачке около отметки "макс" :D
Стрелка показометра колеблется в пределах середины шкалы. Датчик карлсона 102/98. Вентилятор включается в пробках когда стрелка доходит до буквы N.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
