Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:14
Есть такая система (по крайней мере у меня, хотя в Хайнесе написано, что это для карбюраторов, а у меня CFI).
Вот что про нее пишет Хайнес в подразделе "Каждые 48000 км или 3 года" раздела "Периодическое обслуживание".
Air-Temperature-Control-1.22.jpg [188 КБ]
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 03, 2007 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:16
Вопрос такой: около какой температуры должна система держать температуру воздуха? Те самые 28 градусов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:03
У меня сейчас температура болтается в районе 18 градусов, если верить ДТВ.
Вот я и думаю, нормально ли это?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:57
Сколько сможет, столько и должна держать. Нормальный подогреватель есть? Нету нормального подогревателя, продув воздуха по выпускному коллектору много не нагреет. Вот если на коллекторе понаделать ребра теплообменные и т.д... Так что перешла эта заслонка на забор воздуха с коллектора, а дальше все, сколько нагрелось столько нагрелось. 18 - уже хорошо..
А система нужная, движок при нуле гдето на улице без нее тупить стал, восстановил гофру с коллектора до заборника - сильно порадовался.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 14:00
Ага, может быть такое. Подождем теплых дней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:53
В кастрюле воздушного фильтра никаких термовосковых клапанов нет :) Уж по меньшей мере на HCS.
Тут Хайнесс врёт.
Заслонка в заборнике кастрюли, та что даёт доступ потока от коллектора , работает на витковой пружинке.
И заслонка важна . И пружинка важна. Пружинка та кажись с термическими свойствами. Не дай бог их обоих убрать.
Зимой без гофры подбирающей тёплый воздух из под экрана выпускного коллектора сровсем плохо становится.
А ещё заслонка имеет привычку подмерзать в заборной трубе в закрытом состоянии.
Тогда машину заводить и ездить в морозы - вообще караул!
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:32
На OHV система, как на девятке - термостат прямо в "хоботе" двигает заслонку безо всякого вакуума.
На CVH 1,4 наблюдал остатки системы вакуумной - заслонка и трубки, вот что там за клапан - не помню..
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:31
ОХВ это недорезанный тупоголовый Кент :)
ШаСиЭс пошли с Мк-4 86-90.
На ОХВ и коллектор впуска стоит ещё тот холерный вибрион..
Форд собрался мыслями и наконец то понял что с ним надо что то делать...
Кстати на ОХВ именно благодаря корявому впускному коллектору стоит этот долбанный восковый кляпань :)
На HCS он уже меньше нужен. Вот его и упростили донельзя.
К тому же дох постоянно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:57
Тоесть у меня уже HCS получается ? Я считал что он с 90го. а мой еще OHV.. А в чем отличия то ? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:19
Ну вот, пришел какой-то перец из Интернета и стал кричать, что Хайнес врет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:44
Не, я думаю все-таки, что воздух вокруг выпускного коллектора достаточно сильно греется.
Когда мотор прогрет, когда стою на светофоре - температура 18 градусов (если верить ДТВ опять же).
Когда начинаю движение и динамично разгоняюсь до 50 км/ч - температура резко повышается до 25 градусов.
Потом опять опускается до 18.
А если бы не хватало теплого воздуха у коллектора, тогда температура сразу падала бы при ускорении.
Если постоять на месте и просто подержать обороты около 3000 несколько секунд - происходит то же самое - температура подскакивает.
Последний раз редактировалось dsa Вт дек 04, 2007 20:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:02
Там различий уйма.
Мелких. Крупных. Средних.
их так много что их количество переходит согласно марксистско-ленинской философии в качество :)
На HCS
Башка другая.
Рокера отличаются по форме.На ОХВ их ломало часто у шеек.
Впускной коллектор другой ессно. У HCS коллектор пошёл с соском шланга на клапан и мозги ESC-2 с зелёной меткой.
Кастрюля фильтра не круглая пошла а уже овальная..
Кроме того HCS почти поголовно ближе к 90-му году начали идти с процессорным зажиганием квадратной катушкой укреплённой на блок мотора со стороны моторной перегородки. Где не шли там тоже есть отверстия под крепёжные винты. И его можно поставить.
Да там много отличий в общем то.
Классический доведенны до совершенства HCS был у меня на Орионе марта 90-го года.
Там даже коробка стояла четырёхступка. Сделан был для Скандинавии. С жопогревами и прочими приятсвенными мелочами.
Комплектация редкая. Что впрочем никогда не доставляло мне проблем :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:21
А как ты хотел? :)
Библии тоже нужно верить но не до конца.
Хочешь я тебе ещё пару слов про Хайнес альфамер скажу?
Там ошибок море.
Ну например книжка по Моне 3 содержит фотографии разобранного ПРАВОРУКОГО Мондео.
Обьяснять тебе что это значит?
Или сам сообразишь? :)
Тех данные некоторые не верные. Есть те которые противоречат инструкциям по эксплуатации но они точные. А есть те которые тоже противоречат но уже в другую.
Ну и на последок.
Ты поди безоговорочно веришь микрокату?..
А вот хер!.. Разбираешь иногда , а там совсем не то что в микрокате нарисовано.. :) И даже вообще не то.
Напрмер кости ...вертикальные тяги поперечного стабилизатора
Задние для того же Мони 3. Нарисованы что прикручиваются гайками в разные сторны. А оно там в одну :)
И по другому не сделаешь.
Я тебе мог бы ещё десяток несоответсвий привести из Хайнеса и Микроката по Сиеррам и Скорпам...
Токо стоит ли мне тебя убеждать?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:41
Разве не на ошибку в Хайнесе я указал в первой строке в этой теме?
Разве мало я писал сообщений об ошибках в Хайнесах и Микрокате в других темах?
Все я прекрасно понимаю. В эскортовских Хайнесах тоже полно праворуких картинок и плохих переводов.
(Именно поэтому я до сих пор ищу оригинальную англоязычную версию Хайнеса на свой Эскорт).
Просто я понимаю, как работает термовосковый клапан.
Но я даже предположить боюсь как работает "пружинка с термическими свойствами".
Последний раз редактировалось dsa Вт дек 04, 2007 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:50
dsa писал(а):
Разве на на ошибку в Хайнесе я указал в первой строке в этой теме?
Пружинка?
Легко! :)
Эскорты разные.
Были.
