Текущее время: Вт дек 16, 2025 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Система вентиляции картера CVH
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:05
Есть такая система.
Вот что про нее пишет Хайнес в подразделе "Каждые 48000 км или 3 года" раздела "Периодическое обслуживание".
Вот тут у нас тема про масляный сепаратор, который является частью этой системы.
Crankcase-Ventilation-System-1.23.jpg [ 251.31 КБ | Просмотров: 14815 ]
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 03, 2007 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:08
у меня этот паралончик был жутко грязный, поменял на другой, но он оказался слишком плотным, результат - обороты больше 2тыщ не развивались, как будто упирался двигатель, причем все ровно работал не плавал но 2000-2200 и все,дальше не крутился, поставил попроще паралон все ОК, уже месяца 4. В принципе можно вообще выкинуть, но воздушный фильтр будет засераться быстрее
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 22:44
Если бы можно было выкинуть, его бы еще на заводе выкинули.
6163593 стоит меньше 100 рублей оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 1:25
когда покупаешь нормальный воздушный фильтр, например оригинал, то в коробке есть и этот поролончик. Там сбоку на коробке прям так и нарисован воздухан + поролончик.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 1:40
ага и треклятый клапан-шарик из термоса они бы на заводе выкинули, не дождесся от них, все расчитано на увеселение тебе жизни
Были
Волга 3110
 Заголовок сообщения: Картерные газы
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:19
Здравтвуйте!
Интересует очень ваше мнение! А вопрос стар как мир - пришло ли время капиталки..
Двиг 1.4 CVH. Симптомы -
1. Трубка картерных газов выведена наружу так как засерался маслом воздухан. Так вот из этой трубки достаточно сильно сопит беловатый с синим отливом дымок. Пахнет горелым маслом.
2. Компрессию мне намерили 8.0 покругу. Правда точность измерений меня очень смущает.
3. Выхлоп нормальный без синеватого окраса. При оборотах выше 3500 приобретает черную окраску.
4. Расход масла нормальный - дливаю 200 гр. на 7000 км. Свечи нормальные имеют коричневатый налет.
5. Утром при запуске стучат гидрики примерно 10 сек. затем все тихо - в течении дня все ок. Масло полусинтетика.
6. Тянет вроде относительно нормально.
На вопрос о капиталке навели именно картерные газы...
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:32
Не хочу показаться чайником, но мож раскоксовочку для начала? ;)
да и масло не мешало бы сменить... лучше раскоксовочку с заменой, чтоб не было обидно если просто замена масла не поможет.
Лирическое отступление. У меня знакомый случайно долил ~100 грамм АТФ 220 вместо масла - говорит дымело славно какраз на оборотах больше 3500.
а заводиться по холоду как?
слышал от моториста, что если при -10 заводиться без проблем - капиталку рано делать - за истину принимать трудно, но доля правды тут есть...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:50
нафиг раскоксовочку. нормальный рабочий расход.
продано
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 0:45
Раскоксовочка ещё никому не вредила, особливо при городском цикле.
 Заголовок сообщения: Re: Картерные газы
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 2:39
Alexey писал(а):
Здравтвуйте!
ну так если только картерные газы смущают, то сначала стоит почистить/поменять фильтры, поменять масло и посмотреть его будет:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 3:05
на свое усмотрение
Ну так надо чистить систему вентиляции картерных газов. Из-за этой херни многие страдают.
200 грамм на 7 тыщ это еще бодро! Какая капиталка!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 3:07
на свое усмотрение
Чтоб тебя не смущал черный окрас выхлопа: это богатая смесь. Не масло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:09
Черный дым меня впринципе не смущает.
Наводят на подозрение картерные газы - их на мой взгляд очень много... Они синеватой окраски, и пахнут они горелым маслом, хотя не розами же они должны пахнуть...
Вопрос по раскоксовке - что это такое зачем и как?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:11
Да и может масло залить минералку вместо полусинтетики?
А что с компрессией? 8,0 это совсем плохо?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:23
поиск рулит....
нууууу.... не хорошо! можно сказать плохо!
