Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:36
 Заголовок сообщения: Снятие лючка бензобака.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:04
Быд я неловок и поломал деталюшку. А он, оказывается, пластиковый. Вообще толком не закрывается теперь, открывается и болтается на ходу. Как бы его снять, да поглядеть что с этим всем поделать можно? Подскажимте, плиз.
Заранее благодарен. Артем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:22
Марку, год выпуска, тип движка в профиль пропиши, pls. А то ведь красочно и с фотками опишу процесс снятия бака и лючка для Волги ГАЗ 21 например..
 Заголовок сообщения: Да, пардон
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:28
Эскорт 98 года, хетч, 1.6 карбюраторный
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:45
Путей там несколько.
Можно отдать дилеру и он наберёт туда новую личинку.
Если поломал с концами то лучше купить другой на разборке.
Они все одинаковые.
Стоить будет копейки.
Неудобство в том что второй ключ носить на брелоке будешь.
Клеить там сам понимаешь что либо бесполезно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 13:59
Спасибо, но я не пробку имел ввиду, а сам лючок.
Круглый, пластиковый, его окрываешь а потом уже пробку ключем отпираешь. Вот сам люк поломал. А у него "дверная петля" вправо куда-то далеко уходит и не видно нефига что там ее держит и как это что-то открутить. Единственно что обнаружилось, так это непонятный винт рядом с горловиной. Его крутить? Или может люк просто выдергивается под какм-нибудь правильным углом?
Ford Escort хетчбек 98 года. 1.6, карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:46
сам с такой проблемой катаюсь. Планирую приклеить мебельные магнитики(на мой взгляд самое простое решение).
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:58
Винт держит горловину саму, если я правильно понимаю. А вот картинку лючка в микрокате найти не получается..
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 18:04
В моем случае это, к сожалению, не поможет. Он у меня лопнул и сектор где-то на 1/3 площади отвалился. Отваливщийся кусок сохранился. Вот думал снять и дома эпоксидкой склеить, пока новый с германщины едет. Заодно расследовать как там что снимается/ставится. Но, похоже, народ не сталкивался со съемом лючка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:42
Вот такую картинку удалось найти, но только она ИМХО мало чем помогает
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?uid=DE03AE1B-A8FE-419F-8279-2CCD93DBCCBC&catid=82&parid=354001C0&atid=26201
 Заголовок сообщения: Снятие лючка с эскорта 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 0:18
Нужно снять лючёк для подбора краски - снаружи его вроде как не снять- лапки в глубь уходят,а из багажника горловина закрыта платмассовой муфтой.
Товарищи,кто сталкивался-отзовитесь!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 1:19
Я сталкивался, но нифига не помню.
Помню, что обивка багажника снята была.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 15:54
Если бампер крашен в цвет машины, то проще снять крышку буксировочной проушины.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 16:07
никаких заглушек буксировочных проушин я не помню на своей.
Про лючок-было, проходили... Отдирал обивку багажника и так и сяк подлезал, в итоге спустя 20 минут гемморроя я ее оттуда выдрал вытолкав изнутри... ИМХО проще доплатить 50 рублей и подберут с машины(такая услуга есть)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 21:56
1. У него бампер не крашен.Видно на фото.
2. Буксировочные пети на Эскорте не закрыты лючками, как например, на Фокусе.
Вот нашёл такую картинку. Похоже , там надо выбивать ось петли, но она тут не показана.
Т.е. надо лезть под крыло, со стороны колеса , а не багажника.
Вообще, интересно, деталь №2 - пластиковая? Как она крепится?
Там ведь обычно бывает коррозия.
Комментарий к файлу: Лючёк бензобака.
лючок.jpg [ 19.38 КБ | Просмотров: 14160 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 3:42
Если мне память не изменяет(проверить ужо не могу :( ) то я возился и с этой осью-выбить не получалось... Деталь 2 из довольно-таки мягкого пластика, выковыривал вместе с ней.
