Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 0:28
agri писал(а):
Тестер у меня по всей видимости накрылся, амперы не показывает. А вот омы действительно бесконечные. Но ведь осцил..ом мы проверяем сигнальный провод?! Если я правильно понимаю, с нагрев. элементом они никак физически не связаны?...
Надеюсь, ты не забываешь переставить на тестере контакт при измерении Амперов?
Если Омы бесконечные, откуда возьмется ток?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 0:47
Пользоваться тестером могу, а вот спаленным амперметром - не научился до сих пор :lol: Хотелось бы уточнить, если нагр. элемент сдох, лямбда однозначно считается нерабочей?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 0:50
ну подогреватель навернулся , у тя лямбда где стоит.....онаж через 5-10 минут работы двигателя наберет рабочую т-ру......чисто для проверки осцилом, можешь оставить...и посматреть как напруга прыгает, а потом на новой и сравни...может одинаково. тогда ищите в другом месте дефект
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 7:09
Ребят, помогите плиз советом,
11 страниц топика не осилил...
вобщем в чем суть,
поменял свечи, на старых черный бархатный нагар,
смесь богатая вообщем, поехал к мастеру на гараж у которого все время ремонтируюсь, говорит надо лямда-зонд менять.
В этом ли проблема переливания
и лечится ли она заменой (может как по проще, и вообще диагноз то мастер поставил как - просто зная то что его никогда не менял)
Ford Escort 1.4i sedan '95
ГУР, ЦЗ, 2 airbag
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 0:00
думаю, первопричиной сломаной лямбды будет неважный ХХ, а не нагар на свечах. Кстати, у меня лично он красный :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 14:29
на свое усмотрение
Перестань кирпичи класть в бак :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 16:11
если серьезно, красный налет вроде тоже не есть гуд,
толи с качеством топлива плохо толи присадки... сча уже не вспомню...
Мне за лямда-зонд новый под моего эскорта (т.е. не универсальный) заламали 50$
Как считаете норм или многовато))
ГУР, ЦЗ, 2 airbag
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 16:14
на свое усмотрение
Да, красный налет - это присадки. Надо лить другой бенз :x
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 1:14
вобщем в чем суть,
Ну так выкрути датчик и поездь без него. Чего уж проще.
Если ничего не изменится то лямбде хана.
Ну а если по уму то ехай к официалам на мотортестер.
Они тебе сделают осцилограмму обеих лямбд (или одной уж не помню сколько там их у тебя) в режиме замороженного кадра.
Там сразу всё видно.
Не знаю как там у вас а у нас диагонстика тиса машины стоит 20 баксов.
И проходить её раз в год я считаю правилом.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 17:17
Другого бенза на Украине нет :!: И так лью за бакс/литр, сцуко... Кстати, выхлоп ядовитый - тоже наверное признак сдохшей ламбады :?:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 17:21
Можно давать объявление: сдам машину на прокат для самоубийства в условиях гаража. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 18:24
Ядовитый выхлоп - тоже присадки. У меня карб, так пока прогреваю в гараже (морда к воротам) глаза на лоб лезут - в буквальном смысле, приходиться выходить на улицу дышать воздухом.
Но у нас в Киеве есть евро-бензус, недавно начал заправляться им - так выходить на улицу теперь не обязательно - вполне сносный выхлоп идет, да и двигатель ровнее на нем работает - подтраивания на холостых раньше были (ну один пропуск на 20-30 сек.) теперь нет и вообще двигатель на холостых почти не дрожит.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 18:33
Наверное, ты прав. Не исключено, что из-за такого бенза у меня и подушка двигла вышла из строя на 10 лет раньше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 2:17
Во, так в капсе есть и форма сигнала.
OS.JPG [ 6.8 КБ | Просмотров: 6609 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 2:29
Выхлоп ядовитый то признак паршивого залитого топлива и вполне здорового ещё катализатора :)
Эскорты разные.
Были.
