Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 20:41
на днях задумался о следующем: вроде как на СВаШ двиг обрыв чреват большим геморроем. В связи с этим хотелось бы узнать , кто сталкивался с похожей ситуацией, или имеет об этом деле какуюнить стоящую инфу (жел подтверденную), как этого избежать (глупые советы типа вовремя менять ремень не рассматриваю), слышал, что иногда стоят или ставят поршни с ВЫТОЧКОЙ, как это посмотреть, не снимая голову (типа миникамерой или еще как через свечное отв), стоит ли при отсутствии оной лезть в двиг ( еси все устраивает) и менять поршня при отсутствии ее.
Данный вопрос мной поднят в связи с тем, что для меня пока это самая важная проблема надежности машины. Все остальное, за некотор исключ, ремонтируется гораздо более безболезненно. И не хотелось бы об этом думать и вспоминать при каждом повороте ключа зажигания.
Вем удачи )))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 23:53
По поводу поршней на наших тазиках марки 2105 с мотором 1,3 стоят. таких поршней на фордах на сколько мне известно нет.
Если и есть не снимая головы ты ничего не увидишь.
Что бы не оборвало следи за ремнем .
Все удачи
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 0:57
Маниак
видел я такую штуку,похожа на пистолет с тонким гибким стволом,можно залезть в свечное отверстие,к сожалению,данный девайс сейчас не доступен,связь с человеком потеряна.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 1:07
окей, вопчем, я так понял, сто действенного лекарства от этой проблемы нет :-(
Чтож, придется просто почаще лазить и ремень смотреть .
Всеравно, всем удачи на дорогах :-) :-) :-) ( и без таких проблем )
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:17
На 1,4 100% гнет, если не все, то много. На 1,6 и 1,3 меньше. Зависит от оборотов и нагара еще. Я бы не заморачивался, просто раз в 2 года или в сколько там тык по мануалу менял бы ремень.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:22
Автолюбитель
Снимал как-то голову, видел поршни, днище очень сложной формы, IMHO субъективно на-глаз: при обрыве ремня клапанам будет худо...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 0:01
как раз-таки сложная форма может означать - что выемка есть и проблем не будет, такое и на ВАЗах есть для предотвращения катастрофических последствий обрыва - клапана уходят в эти выемки и не гнутся
 Заголовок сообщения: Ремень
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 0:26
А вот вы говорите: "Следи за ремнем", а как следить-то? В смысле ,что является показателем износа ремня?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 11:56
Если он замаслен, трещины есть если, потертости сильные неравномерные, разрывы, надрезы и прочая гадость. Также, если он поворачивается легко пальцами более чем на 90 градусов. (т.е. если он не натянут был, от этого износ сильный и вероятность того, что срежет зубцы)
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2005 19:24
Во-первых, внешнее состояние, как описано выше, натяжение.
Второе - норма его работы, меняешь ремень - запоминай (лучше записывать) при каком это пробеге было и знаешь когда менять опять.
