Текущее время: Вт ноя 04, 2025 14:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:46
Машина более -менее нормально бегала, пока не полез промыть гидрокомпенсаторы (забились и начали постукивать). Промыл, заодно полирнул головку (прошлый владелец походу пару раз кипел). Собрал, завел, через полминуты заглохла. Опять завел... таже картина и так до бесконечности. Лямбда вроде живая, бензонасос работает, когда скидываеш клему с датчика положения селектора газа, продолжает фыркать на холостых (а должен раскрутиться до 3000) на нажатие педали газа не реагирует. Если в дыхло вебера по капельке лить бензу дивижок работает, если покапать так минут 7-8, то двигло выходит на нормальный режим и работает как часы до тех пока не заглушиш... Потом пляски с бубном по новой...
Кто сталкивался отпишитесь плиз
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 2:16
Я не сталкивался, но думаю, что что-то с регулятором холостого хода (либо с датчиком ХХ, либо с шаговым двигателем).
Если включить зажигание, потом пойти и подвигать дроссельную заслонку рукой, шаговый мотор двигается?
Последний раз редактировалось dsa Пт ноя 30, 2007 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 2:18
Не должен он ничего такого.
Почитай коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 2:31
Попробуй совсем ДПДЗ отключить и завести мотор.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:14
Про него то я и говорю. Отключаеш, заводиш и на слух оборотов 900-1000
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:18
dsa писал(а):
Если включить зажигание, потом пойи и подвигать дроссельную заслонку рукой, шаговый мотор двигается?
Да двигается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 13:45
Я думал, ты на ходу клемму скидываешь.
Без ДПДЗ обороты должны стать повыше нормы (т.е. где-то 1200).
Ты вряд ли услышишь это на слух.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 13:59
Ну-ну!,даже корова услышит такую разницу в оборотах!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 14:04
Это если было 1000, а потом поднялось до 1200 - услышишь. А если заглушенный мотор завел и после первоначальных 1700 стало не 1000 как в прошлый раз, а 1200, нужно напрячься, чтобы услышать.
Лучше на тахометр посмотреть, если он есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 14:17
Тахометра нет. Пару месяцев назад когда дурковал ДПЗД и я пытался разобраться в проблемме (оказалось один проводок отгнил) при отключении ДПЗД двиган набирал сразу гдето 3000 оборотов и продолжал их потихоньку повышать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 16:08
Поверь, 200 оборотов можно услышать.Я всегда на слух настраиваю обороты на карбах,где нет тахо,те кто пару раз это делали-услышать разницу!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 17:23
Человек первое сообщение на автофоруме написал.
Нет оснований полагать, что он карбюраторы на слух настраивает.
Я, например, ни одного карбюратора за свою жизнь не настроил.
Мне самому непросто отличить 1000 от 1200, хотя я пишу далеко не первое сообщение на автофоруме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 22:22
А я вот из первого месса Alexey Megre понял,что этот человек не новичёк в авто...
DSA,я тебя уверяю,что ты тоже услышишь эту разницу,и не важно карб это или впрыск,просто на впрыске регулируется количество поступаемого воздуха,а на карбе количество смеси.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 22:58
Я услышу, если это будет разница вот 1000 - а вот уже 1200 или если сначала посижу, послушаю, посмотрю на тахометр и запомню, что вот 1000, вот 1200.
А если я подошел и слушаю, или завел поработал, потом заглушил опять поработал, то непонятно.
Я полгода ездил на Иже без тахометра, так и не знаю какие у него были холостые обороты, хотя приходилось ездить на слух.
Топикстартер почитал коды ошибок?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 1:24
Ели бы еще знать как они на форде снимаюся.... В авто я действительно не новичек но из иномарок эта у меня первая (два месяца назад взял) До того занимался нетрадиционными выдами секса сначала с ВАЗ21011 потом с ВАЗ 21053
