Текущее время: Вт ноя 04, 2025 15:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Двигатель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:36
Ездил ездил всё нормально. Перед зимой решил днище подварить, давно собирался, короче на всё правсё две недели в гараже простояла. Закончил всё это сварное неблагодарное дело, запускаю движок и что за хрень не пойму, вроде бы какой-то цилиндр не работает. Старым проверенным способом, поочереди от первого, стал проверять на предмет работы цилиндров. На четвертом без изменений. Поменял свечу и провод. Проверил на искру - искра та ещё. Вывернул свечу из четвёртого. Свеча "сырая " и "холодная", а из свечного отверстия белый дымок или парок ( что-то в этом роде). На проверку рядом из третьего свеча " горячая" и "сухая", правда судя по нагару смесь обагащённая. Но это я сам ХХ добавил. При прогреве двигателя до нормальной рабочей t загорается "чайник" и горит постоянно вне зависимости от количества оборотов. Ещё заметил что на холодном двигателе уровень масла по щупу выше предела допустимого и явно пахнет бензином. Запуск двигателя что холодного что горячего без проблем. Попробывал с этой проблемой выехать - движок не тянет. Может быть форсунка или кто что думает.
CVH 1,6 KE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:52
Снимай крышку,и смотри толкатели этого цилиндра,посмотри наместе ли коромысло-всё давит на то,что клапана не работают на этом горшке.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 23:25
Уставший писал(а):
... При прогреве двигателя до нормальной рабочей t загорается "чайник" и горит постоянно вне зависимости от количества оборотов. Ещё заметил что на холодном двигателе уровень масла по щупу выше предела допустимого и явно пахнет бензином. Запуск двигателя что холодного что горячего без проблем. Попробывал с этой проблемой выехать - движок не тянет. Может быть форсунка или кто что думает.
CVH 1,6 KE
Чайник?...может маслёнка?
Беда,друг мой :( Нельзя так ездить-у тебя в масле много бензина.
Если у тебя карбюратор,и бензонасос механический-то это одна из причин бензина в масле.Меняй насос.
Другая причина:если у тебя проблема с кольцами на том горшке(при компрессии ниже допустимой бензин не взорвётся и у тебя будет сырая свеча и холодная) и клапана не работают,то вероятно бензин попадает в картер через этот горшок.
По любому:минимум снимать клапанную крышку и смотреть.Максимум ремонт мотора,к сожалению!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 23:29
CVH 1,6 KE
Бензин какимто образом попадает в картер, разжижает масло. На жидком масле нормального давления не будет. Пары бензина из картера (на горячем двигле) через вентиляцию картера засасываются в цилиндры, обогащая смесь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 0:25
\\\проблема с кольцами как вариант.
Машина стояла 2 недели. Могло и прихватить.
Полегли иемнно в том циллиндре.
И топливо слизывает в картер.
Надо бы компрессию быстро промерять именно в нём.
Если на холодном компрессия в жестокий минус то лежат и компрессионные и маслянное.
Если на горячую в жестокий чезчур компрессия, то маслянное лежит а компрессионные ещё живые.
И всяко разно в циллиндр лезть если в нём компрессия отличается от других.
Сеёчас ему можно по скорому раскоксовку дедовскую зафигачить
И быстро уйти на полусинтетику или синтетику на одну смену масла.
Возможно не всё плачевно и кольца удасться сдёрнуть.
Хотя повторяю ..это как один из вариантов.
Ездить всё равно нельзя если щуп топливом воняет. Масло свойства уже потеряло. На прогреве может легко зажать и провернуть вкладыши колнеа.
ИМХО
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 0:54
темболее на цвш...
дефантомизации кпц, я тут)))
